21.04.2010, 11:51 #46
Из собственной практики. Была G5RV, висела под наклоном с крыши дома на столб. Верхняя точка метров 15, нижняя 8. В месте перехода с линии на 50-ти Омный кабель запорный дросель на кольце. Работала не плохо, на 80-ке все континенты и т.д. Недостаток, при мощности 1kW (TL-922), сильно нагревалось кольцо дроселя, особенно в тестах и летом, Hi! Решил переделать, удлинил плечи диполя до 20 метров с копейками и заменил фидер на 300 Ом попался кусок длиной 21 метр и напрямую к тюнеру (MFJ-989C), без кабеля. Все бы хорошо, даже показалось, что работа антенны стала эффективнее, но "заговорили" компьютеры и телефоны у соседей. Внимательно почитав Ротхаммеля об антенне Двойной Цеппелин, укоротил фидер до 17-18 метров, хватило от точки подключения до тюнера. "Разговоры" в компьютерах, по словам соседей, прекратились. Тот же эффект отметил и у себя дома.
21.04.2010, 12:11 #47Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Пожалуйста , переведите статью с американского сайта . Очень интересно , но хочется подробнее . И , если есть , - конструкцию тюнера .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
21.04.2010, 14:34 #48Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
статью может перевести гугол,но так плохо,что надо догадываться.а про тюнер вы можете прочитать,также в поиске наберите "антенна с симметричной линией питания",лично у меня такой.
Юрий (UN7NAG)
21.04.2010, 18:06 #49Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я бы сделал новую. Изменение волнового линии на стыках породит дополнительное отражение как падающей так и отраженной волн. Следовательно, потери в линии увеличатся.
Добавлено через 4 минуты
Токи в проводах линии противофазны. Участки линии с синфазными токами могут появиться только при отсутствии симметрии плеч антенны по отношению к земле или неодинаковой длине плеч.
Добавлено через 13 минут
Влияет на тюнер? Конечно. У него есть диапазон оптимальной нагрузки по входному сопротивлению линии. Здесь либо тюнер по серьёзному делать, либо длину линии выбирать так, чтобы входные линии по диапазонам были примерно равны.Последний раз редактировалось UR4III; 21.04.2010 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.04.2010, 20:28 #50Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Я спрашивал информацию по тюнеру W4NEQ . Сообщите , пожалуйста , у кого она есть . Меня интересуют данные катушек и конденсаторов .
02.05.2010, 15:13 #51
Привет всем!
уже много лет пользуюсь вот таким симметричным тюнером:
02.05.2010, 20:20 #52
Не принципиально.
Это неверно. Если неизвестно входное антенны, то и длина фидера значения не имеет.
Это кому как повезет. Без конкретных значений входного антенны, волнового и длины линии и без известного диапазона изменения импеданса тюнера заранее никаких рекомендаций дать невозмоно.
Неправда. На другом участке фидера просто будет немного другой КСВ. Ещё не известно в каком случае потери будут больше...
03.05.2010, 14:41 #53QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Здравствуйте Все!
Нужна антенна Zeppelin двойная.Делаю из полевки.Противоречивые размеры линии питания.От 20 см до 2 см.Меня интересует переход на коаксиал перед входом в дом.Это для дачи.Наверняка это уже где то есть.Ответ не займет много времени.Спасибо
03.05.2010, 19:43 #54
04.05.2010, 01:24 #55QRP
- 24.12.2009
- Санкт-Петербург
- 38
Amw спасибо
05.05.2010, 15:38 #56Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Для DL1BA.посмотрел ваш тюнер,он по проще чем у меня,но скажите откуда считать витки катушки?от катушки связи или от краев катушки?
Юрий (UN7NAG)
05.05.2010, 20:56 #57
Последний раз редактировалось DL1BA; 05.05.2010 в 21:01.
30.05.2010, 20:29 #58Silent Key
- 05.10.2009
- Azkraukle
- 71
- 4
Уважаемые коллеги.Решил поставить вертикал с запиткой симметричной линией.Поделитесь информацией, кто использует или или использовал.Конструктив,использовнна я линия,длина.высота,способ запитки двухпроводки и т.д. Буду признателен за любое инфо.Скайп
yl3gp. Заранее благодарен.73! Борис73!YL3GP Борис
05.10.2010, 17:43 #59Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,619
- 429
- 344
Собираюсь использовать антенну от р-140 два по 40 диполь и усс от неё.Кто пробовал сравнивать диполя на 80метров два по 20 или два по 40 метров.В моем случае хорошо идет два по 20 с высотой около 20-15 метров в среднем,но и если хорошо постараться можно два по 40 влепить-только концы будут висеть низко ( метров 5 ).160 мне постольку по скольку-поэтому два по 40 не хочется тянуть,но если есть плюс-то можно и постараться.Хотя на личном опыте я убедился что длинные антенны в моей местности и моей высоте ( 20м) работают хуже чем классика - два по четерть волны.В распоряжении имею две линии от р140.
UA3LМ
05.10.2010, 19:42 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
6Спасибо
