Показано с 1 по 15 из 18
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Влияние металлической поверхности
    Добрый день.
    Собрался ставить 3-х элементный квадрат на 15, но в том месте где я хочу поставить сейчас стоит контейнер 20-тонник.
    Рядом где-то ставить ... это еще хуже.
    Вот я в раздумьях теперь: понятно что надо лепить на контейнер, но насколько будет оказывать влияние такой вот противовес ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Положительное влияние - ветром не сдует ! Главное по-крепче привязать .
    Ну и если антенна будет выше 1/2 длины волны выше металла - а это всего 7 метров - то большого негативного влияния не будет . И опыт говорит . И МАМАНЯ - не возражает ...
    08.01.2010
    159
    19
    45
    то что МАМАНЯ не против это известно только вот я забыл указать что
    контейнер изолирован от земли
    сейчас стоит на брусе из бревен примерно по 300мм
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Заземлить?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это не имеет никакого значения, но у квадрата пол волны считается от нижнего края. Следовательно, высота мачты должна быть около 9 метров.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сделайте квадраты с ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризацией . Должно помочь при более низкой мачте . Но метров 5 всё равно ставить придётся ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Верно ли утверждение, что вертикальная поляризация излучателя позволяет распологать его ниже излучателя с поляризацией горизонтальной?
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Что то я такого в книжках не читал Не припомню
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В зависимости от того - какая ОБЪЁМНАЯ ( Е и Н ) диаграмма направленности Вам нужна . И ещё это зависит от того - какой это излучатель . Иногда для получения НУЖНОЙ диаграммы мы вешали диполя ниже четверти Лямбды .... И получалось ХОРОШО !!!
    А вот разрешение на расположение излучателей ниже или выше выдают в Управлении Архитектуры местных властей ...
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    В этом случае "бяку" придётся ждать не только от контейнера, но и от вертикальной металлической мачты .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы правы . Но на 15 - антенна небольшая . И мачту внутри аппертуры можно сделать диэлектрической ! Кусок деревянного бруса - дуб , бук - прекрасно решит проблему !
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Заставить ее работать излучателем! За"йот"образить! На двойке работает, пробовал до 5-ти элементов. Кстати, при этом можно крутить только траверсу с директором и рефлектором. Как - отдельная тема. Можно просто механическим приводом шнуром или толстой леской от руки (в частном секторе).
    Добавлено через 3 минуты
    Например, GAP TITAN вообще просто вредно высоко поднимать - расстраивается, говорят.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пробился к компу, прикинул по-быстрому... Траверса - 5м, концы директора и рефлектора - 5м над землей, остальное в файле.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А поворот пассивных элементов "в горизонт" легким движением руки превращает антенну в ненаправленную. При установке поворотки логично сделать, так чтобы это происходило в одном из крайних положений простым кулаком-концевиком. Правда и точку питания придется сдвинуть вверх на 8 см (для сохранения входного сопротивления).
    Вложения Вложения
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оно то так , но человек КВАДРАТЫ хочет ...
  1. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  2. Как с этим бороться или уменьшить влияние
    от UR5XBJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:02
  3. Влияние радиолинии на диполь
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 11:58
  4. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
  5. Запись на CD. Цвет поверхности.
    от leo_serg в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:52
