Показано с 1 по 4 из 4
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,894
    17046
    1891
    NAGARA 5-ти диап. вертикал
    Добрый день, уважаемые!
    А имеет-ли кто-либо такой вертикал, как NAGARA V-5Jr.?
    5 диапазонный от от 80 до 10 метров.
    Раскопал я в своих закромах осколки былого счастия, стояла она у меня когда-то, да ураганом сахалинским поломало. Починить проблем нет, трубки все целы, тока костыль вставить.. Проблема в когда-то сгоревшем трапе, втором снизу. На фото - я его разобрал, и линией обвёл, что меня интересует. И обвёл линией его место на чертеже. Он сгорел когда-то, я его подлечил, а когда антенна рухнула, то трап разлетелся, и катался по крыше пару месяцев, пока я в море был. Провод весь раскрутился, и я не помню (даже не знаю) скока там витков было.. Но не полностью заполнена катушка была кажется.. или не кажется..?
    Может кто вспомнит, или знает? Или сфотает?
    Поиск по интернету ничего не даёт - продукт чисто японский..
    Я понимаю, что можно намотать до заполнения, и собрать его, растянуть противовесы, и прогнать анализатором.. Но всё-таки, хочется хоть примерно знать, от чего плясать..
    Я как собрал в кучу все запчасти, аж прослезился.. Такая хорошая весчь пропадает.. в разобранном состоянии 2,3 кг весом, и 1,80 метра высотой.. А в собранном - 6,70 метра. А я когда-то плюнул на неё.. Хорошо что не выкинул. С таким вертикалом да по полям бы проскакать..
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Илья, у меня была проблема документацией на антенну TDA3040 (2 ел. на 40 и 30) и я просто написал фирмачам на англицком - они мгновенно прислали файла тоже на английском и еще порадовались за то, что я обладаю их антенной. Может поступить также - боюсь, что сложно будет найти обладателя такой антенны.
    Желаю удачи!
    Александр
    Добавлено через 1 минуту
    Имел ввиду антенну этой же фирмы.
    18.12.2002
    28,894
    17046
    1891
    Александр, та с документацией проблем нет - есть и на японском и на английском..
    Моточных данных трапов нет.
    И думаю, если я и напишу, то от менеджеров ничего толком не добьюсь - не инженеры они.. Это тот вариант, когда если никого больше владельцев не найдётся, то проще катушку намотать самому, и методом тыкa с анализатором её укорачивать, чем вступать в переписку с неанглоязычной фирмой..
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Понятно, Илья. Мне отвечал какой-то технический специалист, точно не помню а письмо не могу найти на ящике.
    Все же, я бы попытался написать письмо (я использовал онлайн переводчик, к стыду своему)и приложил фотографию.
    73! Александр
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. Nagara TA-51Jr
    от UA0LQJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 13:06
