23.04.2010, 00:24 #1High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
CUSHCRAFT-R8
Кто эксплуатировал восьмидиапазонную вертикальную антенну CUSHCRAFT-R8? Меня интересуют отзывы о её работе.
Последний раз редактировалось R9LZ; 10.05.2010 в 09:21.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
23.04.2010, 01:57 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Много раз приходилось эксплуатировать в экспедициях! Собираешь по чертежам ставишь на земле, резонансы попадают нормально!
Несколько раз были такие случаи!
На острове Русский архипелага Нордельшельда, в 1995 году мы её решили воткнуть на конек деревянного дома полярки, А Михаил Клоков (UA9PM/RZ9UA) еще выпендривается - "мужики! да на фига? ставьте на землю", а мы нет! давай наверх! намучились, кое как туда воткнули включаем КСВ нет !
Читаем инструкцию, а там нарисовано, что бы антенна стояла на земле.
Ну мы опять на крышу, сняли, воткнули в землю - работает!
И еще где то на острове уже не помню, я её попытался приподнять на метра полтора от земли, у неё все резонансы улители, КСВ расстроилось! Больше я с ней не Экспериментировал!
Сравнивать приходилось с антенной A-3-S, штырь проигрывал!
А вообще, все эти импортные вертикалы ГАВНО! компромиссы!
С таким же успехом можно поставить "палку" Саффиулина UA4PA 8.6м или 11.20м и она с тюнером будет везде строиться и работать!
Удачи!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
23.04.2010, 05:36 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
23.04.2010, 08:48 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Я к чему привел сравнение с тем же КУШКРАФТОМ A3S!
Вы можете например сравнить антенну штырь пять восьмых на 20 метров с А3S и увидите, что реально разници нет!
То есть все ГАВНО!
Я понимаю, что у кого то есть возможность поставить больших монстров, а у кого и вертикал поставить проблема, так что не в Обиду!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
23.04.2010, 10:32 #5Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Здравствуйте уважаемые коллеги!Купил,собрал,установил.Соглас но ПРИЛОЖЕННОЙ инструкции, высота установки должна быть не менее 10 футов(3м.) над землей.В СКАЧАННОЙ из интернета о высоте установки ничего не сказано,только рекомендуют диаметр (4,4-5,2см.)мачты.В СООБЩЕНИИ уважаемого Александра RZ9OO сказано: Читаем инструкцию, а там нарисовано, что бы антенна стояла на земле.???
23.04.2010, 17:55 #6Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Ставьте согласно инструкции, не прогадаете. У меня старенькая R5, которой уже 17 лет (эксплуатирую с 1993!), так и стоит, на высоте метра 4, на стальной трубе, вкопанной в землю. Работает, как полагается. Только стеклотекстолитовый опорный изолятор пришлось несколько лет назад покрасить полиуретановым лаком, а то он стал махриться.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
23.04.2010, 22:22 #7High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
R-8
Все антенны Кушкрафта имеют несколько разных описаний, видимо, по странам.
Реально вертикалы ставятся не выше 2 метров- это и по описанию,и по опыту. Я их изготовил 70 штук разных видов. и в каждом отдельном случае были нюансы. Реально, обычный компромисс. Если есть такая необходимость и возможность- ставьте. Но на сегодняшний день, по-моему, он экономически неоправдан. Проще натянуть несимметричный диполь- дешево и работает лучше.
Олег
07.05.2010, 17:16 #8High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
R8
Кто-нибудь моделировал вертикал CUSHCRAFT-R8 в программе MMANA?
Или может быть у кого-то есть полная электрическая схема этой антенны,я попробовал бы смоделировать её на компьютере и посмотреть на её характеристики при разных высотах установки над землёй.
Проводить эксперименты "живьём" нереально,так как выход на крышу
по проблематичности сравним с выходом в открытый космос.Hi Hi.
Добавлено через 37 минут
Как понять - ИЗГОТОВИЛ? У Вас имеются все данные по которым Вы изготовили антенны такого типа и в том числе R8,или Вы имеете ввиду,что Вы их установили и сдали в эксплуатацию (штук 70)?
Натянуть несимметричный диполь оно конечно проше,но R8 у меня есть в наличии.Проблема в том,что выход на крышу под замком,поэтому выбор устанавливаемой антенны должен быть сделан заранее.Последний раз редактировалось RN2D; 07.05.2010 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
07.05.2010, 17:33 #9Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Кушкрафт R8 не эксплуатировал, была Кушкрафт R6. Разница между ними небольшая, в R8 по моему добавлен диапазон 80 метров. Во время и после дождя резонанс антенны уплывал на 100 - 200 килогерц в зависимости от диапазона. После просыхания все восстанавливалось. Причина видимо в намокании трапов, хотя они вроде бы герметичны. А так как дождей в нашей полосе много, сменил антенну.
RV4LX, Александр
07.05.2010, 19:42 #10High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
R8
