04.03.2003, 12:09 #1ToolikГость
На каком расстоянии нужно разместить антенны ?
Помогите разобраться-мне нужно обеспечить связь в диапазоне КВ 1.6-30МГц на дальности 200км. 9рядом стоящими радиостанциями круглосуточно.
Какая нужна мощность передатчиков (у меня до 150Вт)
Желательно на штыревые антены 4,6 м (с согласующими устройствами)
На каком минимальном расстоянии должны находиться антены? Желательно антены расположить на земле.
(Можно применить дипольные антены)
может посоветуете поступить как-то по другому?
04.03.2003, 18:38 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Выше 7 МГц начинается мертвая зона на таком расстоянии.
Значит от4 до 6 МГц, но на этих частотах антенны надо хотябы в четверть волны. И мощность на порядок больше.
Также неизвестен вид модуляции.
Но станциям все равно придется прыгать по частоте в зависимости от времени суток.
04.03.2003, 18:51 #3ToolikГость
А если применить дипольнкые антены или зенитного излучения?
04.03.2003, 20:06 #4Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Привет, Toolik!
Я бы по-другому сделал. Если речь идет о радиолюбительских диапазонах, то ущел бы на 2 метра. И оборудование дешевле, и 4 категориии с лихвой, и антенны негабаритные, и ретранслятор можно поставить, и связь будет круглосуточной и устойчивой.
ВасиличЪ.ВасиличЪ
05.03.2003, 16:01 #5rz3fpГость
Как "Против Ома нет приёма", так и законы ЭМС (электромагнитной совместимости) никто не отменял. Такое сосредоточение радиосредств "рядом" противоречит всем законам. В лучшем случае "заткнется "приемный тракт, - в худшем "погорят "приселекторы. Задача обеспечения радиосвязи в КВ диапазоне на расстояния от 70 до 150-200км всегда была трудной(Земная волна уже "недоходит", а ионосферная уже "перепрыгивает") Но попытаться можно, если выполнить ряд организационно-технических мероприятий, а именно:
- не использовать на передачу киловатты;
- для работы выбрать частоты до 6-7 МГц;
- в качестве антенн использовать настроенные диполя;
- обеспечить одновременную работу не более 2-3х р/ст;
- работу остальных радиосредств разнести во времени по графику.
Желаю успехов!
05.03.2003, 20:10 #6QRP
- 05.03.2003
- Красноперекопск, Крым
- 38
на каком достаточном расстоянии нужно иразместить антены
Приветствую!
Решение существует давно - армейский опыт.
Низковисящий диполь Надененко - широкополосная антенна
зенитного излучения.
Разнесение приёмного и передающего центров километров на 3...5 друг от друга.
Управление передачей по проводному (радио(УКВ), р\релейному ) каналу(включая и модуляяцию, манипуляцию и т.д)
Успехов!
06.03.2003, 09:59 #7ToolikГость
Спасибо за информацию!
А примерно какие мощности передатчиков должны быть?
А можно ли работать на одну антену несколькими приемниками и несколькими передатчиками?
На каких частотах лучше работать?
Заранее благодарен!
06.03.2003, 10:50 #8rz3fpГость
Здравствуйте Toolik!
Вашей мощности вполне достаточно. Но по частотам (в зависимости от времени суток) попрыгать придется:
- день 3-7МГц;
- ночь 1,6- 3МГц
Время смены частот(возможно несколько раз) подберите практически для Вашего района. На одну антенну могут работать КВ и УКВ радиостанции. В КВ это технически очень сложно и не реализуемо (Но это уже теория фильтров)
Удачи! 73!
06.03.2003, 18:24 #9Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Прошу ивинить, Toolik. Не понял вопроса и сказал о другом. прошу извинить.
василичЪ.
07.03.2003, 11:18 #10QRP
- 05.03.2003
- 38
Приветствую!
Одновременная работа на одну антенну группы передатчиков,
в Ваших условиях, очень хлопотное дело (т.к. частоты должны меняться раза 2 - 6 за сутки).
Возможен компромис - 3(1...4) антенны + коммутатор антенн с задачей - лишь один ТХ из группы на передаче - остальным индикация "антенна занята"
С приёмом дело попроще - если имеется запас по усилению у приёмников, то можно просто поделить сигнал резистивными делителями. Если недостаточно усиления - поставить широкополосный антенный усилитель. Само собой нужны и дополнительные фильтры-пробки(от продуктов работы приёмников).
Выбор частот - дело тёмное - достачно подробно описывается
в литературе.
В общих чертах: нужно на сутки выбрать Минимум 4 частоты.
2 ночные и две дневные.+комплект запасных .
Учитывать надо и время года. По опыту (армейскому) 10% времени выбор был неудачен, ещё 15...25% посредственным.
В смысле надёжности р\релейная и радио(УКВ) сети перекрывают КВ сети. Понадобится только 1-2 репитера(ретранслятора) в каждом стволе (ствол 200км - ?).
Успехов.
Валентин Орлов.
