17.06.2010, 16:09 #1Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Использование алюминиевых труб для мачты
поры для КВ антенны?
Был у друга, старого прапора. Он предложил мне подарить трубы как на рисунке. Порядка 20шт полностю алюминиевых, и порядка 10шт деревянных, но с алюминиевыми насадками. Длина трубы около 1 метр, диаметр приблизительно 7см. Трубы вставляются в друг друга, и фиксируются вроде-бы винтом.
Насколько возможно создание из них мачты для антенны типа инвертед В, или верхнего крепления для треугольника, или что-то подобное?
17.06.2010, 16:24 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Так они вроде для мачты и предназначены..Если стенка толстая, можно пробовать.
Владимир
17.06.2010, 16:35 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.06.2010 в 16:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.06.2010, 16:40 #4Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
При СССР прапоры воровали технику, не особенно разобравшись, для чего и от чего она
Про эти трубы он вообще утверждает что производства фирмы телефункен и еще его дед из Берлина их привёз
Стенка не очень толстая, наверно полмиллиметра будет, поэтому Я и сомневаюсь.
17.06.2010, 16:50 #5Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3236
- 1899
Скрути эти трубы,попытайся поставить эту мачту вертикально.Если стыки не играют безумно,как быстро ползущая змея,мачта вполне годится для Inv.V.Если же речь идёт о Дельте,когда нагрузка на вершину смещена в одну сторону,то потребуется пара-тройка компенсирующих оттяжек из хорошего шнура.
P.S.Ваш прапор молодец!Мог ведь и приёмщика цветмета осчастливить.Ан нет...
73! Игорь
17.06.2010, 16:54 #6Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Он фанат собирания, и отдать тоже не жадничает, если видит что просят для дела, а не для наживы. Он мне обещал еще целый ящик растяжного троса с орешками и колышками подарить, если понадобятся. Трубы в друг-друга вставлял, входят довольно плотно, даже рассоединить проблема, несмотря на то, что они в тавоте.
17.06.2010, 16:55 #7
17.06.2010, 17:28 #8Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
17.06.2010, 17:44 #9Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Ну он по пяни много чего утверждает...
Даже говорит что у него есть весь ЗИП от ЗРК "Куб" и если что, соберёт ЗРК за недельку-другую
17.06.2010, 18:05 #10Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Советую трубы состыковывать вперемешку дерево-алюминий, чтобы мачта не влияла на работу антенны.
UA1AFT
17.06.2010, 19:21 #11Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 250
- 55
- 23
у меня уже почти 20 лет стоит мачта из таких труб под IV (40\80)...
проблема одна была -при подьёме изогнулась дугою,но оттяжками выравнял..на верху стоит деревянная секция..
там тонкий дюраль и в этом проблема..еслибы был алюминий,то совсем её не смогли поднять...
в родном варианте трубы в брезентовом чехле и с лямками для переноски ..увы нет технической возможности выложить фото собранной мачты и оригинальной конструкции чехла для переноски - ...инет через сотовый телефон...скинуть почти не реально-слишком маленькая скорость передачи..плюс срывает постоянно.
с уважением леонид..Леонид (RK3ZG)
17.06.2010, 21:56 #12Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Благодарю за отзыв. А не могли бы вы сказать, от какой системы эти трубы, чтоб Я смог по интернету найти их характеристики?
И еще, если как опора они слабы, что будет если использовать их в качестве элементов там яги или чего еще?
18.06.2010, 11:59 #13Standart Power
- 01.12.2007
- 250
- 55
- 23
увы от какой системы мачта не знаю-мне её тоже прапорщик пропил вместе с 2 полутелескопами на защёлках 10 метровых.
как элемент яги-только с растяжками от провиса..трубки сами по себе лёгкие(толщина стенки если память не изменяет 1мм
в стандартном варианте 2 яруса растяжек с установкой на трубе 2 -х подшибников скольжения с ушками для крепления оттяжек.
жаль из-за проблемы инета не могу выложить фото -тогда бы всё стало ясно ..да и сам я сейчас не ходячий (год прикован к постели после инсульта..)
ладно отвлёкся на "нытьё..
тотже прапор в нагрузку дал дискоконусную антенну..которая садится на трубу мачты в натяг..(диаметр антенны снизу такойже и разьём 50 ом стоит на ней..)
в советское время -как военным хотелось выпить -продавали всё что плохо лежит(я говорю про г.Тбилиси...где жил тогда,а в\ч вокруг города было море).
такчто мачта для iv будет нормальная.,ну а что можно из этих труб ещё сделать -смотрите сами..я например один кусок трубы приспособил для шлямбура по пенобетону..в стенке пробивал дырку для ввода кабеля..затем туда пластик вгонял(пластиковую трубу)стена в шеке из пеноблоков -вот и легко пробилась..сверлить -пыли много ,а шлямбур -то что нужно..Леонид (RK3ZG)
18.06.2010, 16:33 #14Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Нанесли повторный визит в его закрома
Нашли "Комплект ЗИП антенна 1К18-1". А Внутри прекрасный телескоп
Правда комплект неполный, так как бок ящика от валяния под открытым небом прогнил, и видать детишки приделали деталькам ноги. Отсутвует нижная плита крепления (прапор говорит что была как бы с зубьями, которые втыкались в землю) и верхний штырь антенный (в комплекте 3 штыря которые смотрят вниз под углом 45 градусов, а вот верхнего нету. Растяжки и всё остальное на месте. Я попробовал в раздвинутом состояний поставить вертикально и покачать, конструкция на вид прочная. Так как растяжки есть, то думаю и для крепления дельты или инвертед в или чего еще подойдёт?
18.06.2010, 22:30 #15
