Показано с 1 по 15 из 18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Противовесы для GP
    В моем доме , где живу, а это стандартная кирпичная пятиэтажка на шесть подьездов , на следующий год запланировали ремонт мягкой кровли. Задумал заранее уложить основание под GP (Н-10,60м.) и противовесы . Мультибендовый вариант.Чтобы рабочие потом закрыли и залили битумом. Возможно у кого-то уже такой вариант работает?Если оставить противовесы на поверхности крыши , то они долго не проживут.Какой лучше использовать для этих целей провод? Есть полевик , есть аллюминий .
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Большой разницы не будет, вот может кто подскажет как будет влиять кровля.Когда противовесы под шифером, антенна работает скажем так хреново.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Тут может что есть: http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я так понимаю-противовесов будет не один десяток: И даже из стали, при их большом кол-ве больших потерь не предвидится;Даже где то Гончаренко писал об этом... ВЧ ток концентрируется в центре(и тут материал важен) и далее к краям. А к краю-материал хоть из нихрома.. Тока почти нет.. А про шифер-сам не пробовал, но кто то жаловался, что шифер своей структурой похож на бетон. А бетон для ВЧ-супер материал для тупого погашения ВЧ мощности.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Структурой не похож, похож некоторыми свойствами - плотностью например и минеральным составом. Асбоцемент ибо.
    Вот только причем здесь шифер? Битумом крышу будут заливать, вопрос про противовесы под смолой, то есть фактически листовым диэлектриком накроют.
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Вот тут и проблема. Ни в коем случае не заливайте! Только наверху. Насчет - сколько проживут протививесы - у меня уже живут 6 лет. Использую медные - в ПВХ изоляции. Нет проблем, живу на острове, недалеко от океана.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    А народ их еще и закапывает - Поубывав бы
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Использую штырь длинной около 11м. Противовесы под шифером, штук 20 разной длинны. На передачу как из пушки, на приём плохо. У основания штыря, тюнер АТ-130.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Видимо, имеется в виду, что не проживут долго, благодаря цветметчикам...
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот он - "загнивающий капитализм".Как у человека меняется восприятие окружающего мира! Спасибо за пост , но я имел в виду , что противовесы на поверхности крыши будут лежать ровно столько , пока их кто-нибудь из любопытных соседей не заметит.И прихватит с собой - авось в хозяйстве сгодится - наверно кто-то выбросил , если валяется под ногами.В Штатах , наверно , так остро проблема с цветным металлом не стоИт. Приходится распологать антенны так , чтобы их , хотябы руками достать нельзя. Или прячешь от любопытных соседей , как партизан. Этой весной утащили Дельту на 80 м. из медного провода 2мм. Один угол на 16м.мачте , другие два опускались во двор. В пору хоть к каждой растяжке по сторожевой собаке привязывай.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...надеюсь, что противовесы настроены и их количество на каждом бэнде четное и расположены они как можно более симметрично -равномерно друг к другу на каждом бэнде.
    С другой стороны при использовании АТ-130 нет никакой необходимости городить огород из противовесов, достаточно будет 4-х длинной почти равной штырю.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Противовесов, тем более лежащих на подстилающей поверхности много не бывает. Если бы у меня была перспектива как у автора темы, то я бы заложил много (50-100-200, в общем смотря сколько провода в наличии) противовесов длиной от центра штыря до края крыши. А АТ-130 к количеству и длине таких противовесов отношения не имеет.
    Закапывал чтобы не спотыкаться. Точнее не закапывал, а лопатой делал щель в земле и плоской отверткой в эту щель провод затыкал. Разницу по сравнению с просто лежащими на грунте не заметил. Справедливости ради уточню что под землей были по большей части края противовесов. В непосредственной близости от штыря ни кто не ходил почти.
  13. #13
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Было четыре противовеса равной длине штыря. На 160м и 80м горела неонка от корпуса трансивера. Иногда был возбуд с микрофона, хотя запорные дроссели, после АТ-130 на обоих кабелях, установлены. После установки дополнительных противовесов, всё пропало. Противовесы не настроены, длина разная, от 2.5м до 20м. Вот такой огород.
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тут я согласен.
    У меня при применении приставки КИТ (по микрофону) на вч бывает подвозбуд, я его убираю подстройкой исскуственного заземления (кстати удобная весчь - и кабель лишний для ЗД не понадобится). Однако при применении штатного микрофона никакого подвозбуда..
    В вашем случае доп. противовесы , естественно "берут всю грязь на себя", не давая "ей убежать" по оплетке кабеля к микрофону...
  15. #15
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Такие противовесы лежат под мягкой кровлю уже более 10 лет у меня и более 25 лет на коллективке RK3DZH. Все работает нормально.Что использовали на RK3DZH я уже и не помню, а у себя алюминиевый провод от силовых трансформаторов подстанций. Короче из того что было под рукой на тот момент.
  1. Нужны ли противовесы 1/2 лямбда
    от UR4LKO в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:23
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
