Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    Приветствую !
    Интересует мнения о данной антенне. Есть вопросы по ней…. Отзовитесь кто использовал эту антенну.
    http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    в антеннах подобного типа активное питание пользы не приносит, а вот конструкцию заметно усложняет.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не работает совершенно, как задумано.
    В почти круговой диаграмме направленности есть глубокий минимум в градусов 25.
    Проигрывает Inv.V: 1-1,5 балла.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну, скажем, K2GNC - двойной однодиапазонный треугольник - работает и без активного питания, и наоборот - HB9CV, которой на картинке нету. Какая антенна вообще имелась в виду?
    Постановка вопроса какая-то философски-отвлечённая
    Добавлено через 54 секунды
    Какая???
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Польза от активного питания одна: при невозможности разместить два элемента на оптимальном расстоянии, можно навязать нужную фазу и амплитуду. Усиления это не добавляет, но существенно улучшает F/B. Еще переключать вперед-назад удобнее. Конструктив, действительно, усложняется, но почти всегда оно того стОит, особенно на НЧ, где раскинуть элементы и негде особо.
    А вот вопрос непонятен: дана ссылка на мурзилкину картинку, которую уже давно отовсюду пора потереть, но про активное питание там только фазирующие линии. Не указано, какой формы элементы, какая у них высота расположения, а, между тем, это принципиально важно - отсюда и
    У меня, например, такая система из двух вертикалов на 40м обеспечивала F/B 6 баллов и усиление соответствующее. Сейчас также на крыше стоит фазированные два диполя и вращаются на 40м. Более того: я буду делать еще одну систему с активным питанием для 160 и 80м. Так что, все работает, нужно правильно понимать, что если Вы решили делать активное питание на отрезках кабелей, то там все очень тонко: у Вас система заработает, а у соседа на другой земле может и не заработать. Поэтому и смешно читать подобные публикации по ссылке..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При чём здесь ваши вертикалы?
    При чём здесь сам физический принцип активного питания элементов?
    Вопрос про конкретную конструкцию с релейным переключением треугольников по направлению, со сведёнными вершинами и запитываемых активно.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Нет здесь никакого активного питания. Все дальнейшее обсуждение увели совсем в другую сторону.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Это Вы не увидели здесь примения активного питания.
    Автор заметки http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html неудачно разместил рисунки и без комментариев, что ввело и Вас в заблуждение.
    Изначально такая антенна была спректирована с физосдвигающим балуном, заметка предлагает использование классической фазосдвигающей линии.
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Друзья, горячие российские парни ... Все что было до этого , даже не выдерживает аксакальской критики ... Да и не в этом дело.
    Не нужно ничего сводить в одну точку в вершине ( это большой и очень неудачный компромисс, сам много - много раз испытывал и на 20 и на 40 и на 80 и на 160м....), если нужен эффект ,а не разговор о нем , делайте G4ZU с реле "хлопушками" на 4 стороны ... Конечно,нужно попотеть и здорово потрудиться ... в вершине нужна шикарная крестовина с траверсами из сосновых удочек и растяжки , но за удовольствие, ведь всегда нужно достойно платить! Длительное время на 3-х рабочих местах дома, на даче и в родной деревне использую эти конструкции ...
    Не скажу , что имею фантастику , но 6 дб вперед и подавление 15-20 назад удается получить даже при многодиапазонном варианте ...
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Mozvno podrobnei o kokoi antenne G4ZU Vi govorite?
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Пожалуйста инфо только для Вас персонально:
    Настольная книга любого любознательнго коротковолновика -
    - К.Ротхаммель, издание 1979г.,стр91 ( эту я вращал трехдиапазонную) ... или то же , но с "хлопушками" - стр 102 ... (эту делал один к одному и работал на 40м. 22года ... Опробована в многочисленных чемпионатах СССР (см.инфо на моей страничке на QRZ RU)...
    И ничего не нужно "изобретать"заново ... уже все давно предыдущими поколениями сделано и запатентовано. Я повторил ее первый раз 30 лет назад ... Что подробнее необходимо , можно в личку ...
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
