06.07.2010, 18:56 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Противовесы для GP
В моем доме , где живу, а это стандартная кирпичная пятиэтажка на шесть подьездов , на следующий год запланировали ремонт мягкой кровли. Задумал заранее уложить основание под GP (Н-10,60м.) и противовесы . Мультибендовый вариант.Чтобы рабочие потом закрыли и залили битумом. Возможно у кого-то уже такой вариант работает?Если оставить противовесы на поверхности крыши , то они долго не проживут.Какой лучше использовать для этих целей провод? Есть полевик , есть аллюминий .
73. Сергей.
06.07.2010, 19:04 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1351
- 168
Большой разницы не будет, вот может кто подскажет как будет влиять кровля.Когда противовесы под шифером, антенна работает скажем так хреново.
Алексей (UN7CN) МС СССР
06.07.2010, 21:02 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Тут может что есть: http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
07.07.2010, 02:49 #4Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Я так понимаю-противовесов будет не один десяток: И даже из стали, при их большом кол-ве больших потерь не предвидится;Даже где то Гончаренко писал об этом... ВЧ ток концентрируется в центре(и тут материал важен) и далее к краям. А к краю-материал хоть из нихрома.. Тока почти нет.. А про шифер-сам не пробовал, но кто то жаловался, что шифер своей структурой похож на бетон. А бетон для ВЧ-супер материал для тупого погашения ВЧ мощности.
73! Александр (R3BU)
07.07.2010, 03:09 #5Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.07.2010, 05:42 #6SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
07.07.2010, 06:52 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
07.07.2010, 07:38 #8
07.07.2010, 07:45 #9
07.07.2010, 07:56 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вот он - "загнивающий капитализм".Как у человека меняется восприятие окружающего мира! Спасибо за пост , но я имел в виду , что противовесы на поверхности крыши будут лежать ровно столько , пока их кто-нибудь из любопытных соседей не заметит.И прихватит с собой - авось в хозяйстве сгодится - наверно кто-то выбросил , если валяется под ногами.В Штатах , наверно , так остро проблема с цветным металлом не стоИт. Приходится распологать антенны так , чтобы их , хотябы руками достать нельзя. Или прячешь от любопытных соседей , как партизан. Этой весной утащили Дельту на 80 м. из медного провода 2мм. Один угол на 16м.мачте , другие два опускались во двор. В пору хоть к каждой растяжке по сторожевой собаке привязывай.
Последний раз редактировалось RX4CD; 07.07.2010 в 08:00.
73. Сергей.
07.07.2010, 09:47 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...надеюсь, что противовесы настроены и их количество на каждом бэнде четное и расположены они как можно более симметрично -равномерно друг к другу на каждом бэнде.
С другой стороны при использовании АТ-130 нет никакой необходимости городить огород из противовесов, достаточно будет 4-х длинной почти равной штырю.73! Евгений
07.07.2010, 12:40 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Противовесов, тем более лежащих на подстилающей поверхности много не бывает. Если бы у меня была перспектива как у автора темы, то я бы заложил много (50-100-200, в общем смотря сколько провода в наличии) противовесов длиной от центра штыря до края крыши. А АТ-130 к количеству и длине таких противовесов отношения не имеет.
Закапывал чтобы не спотыкаться. Точнее не закапывал, а лопатой делал щель в земле и плоской отверткой в эту щель провод затыкал. Разницу по сравнению с просто лежащими на грунте не заметил. Справедливости ради уточню что под землей были по большей части края противовесов. В непосредственной близости от штыря ни кто не ходил почти.Последний раз редактировалось RN6L; 07.07.2010 в 12:46.
73! Василий.
08.07.2010, 07:46 #13High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Было четыре противовеса равной длине штыря. На 160м и 80м горела неонка от корпуса трансивера. Иногда был возбуд с микрофона, хотя запорные дроссели, после АТ-130 на обоих кабелях, установлены. После установки дополнительных противовесов, всё пропало. Противовесы не настроены, длина разная, от 2.5м до 20м. Вот такой огород.С уважением, Николай.
08.07.2010, 09:41 #14Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...тут я согласен.
У меня при применении приставки КИТ (по микрофону) на вч бывает подвозбуд, я его убираю подстройкой исскуственного заземления (кстати удобная весчь - и кабель лишний для ЗД не понадобится). Однако при применении штатного микрофона никакого подвозбуда..
В вашем случае доп. противовесы , естественно "берут всю грязь на себя", не давая "ей убежать" по оплетке кабеля к микрофону...73! Евгений
09.07.2010, 06:53 #15Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Такие противовесы лежат под мягкой кровлю уже более 10 лет у меня и более 25 лет на коллективке RK3DZH. Все работает нормально.Что использовали на RK3DZH я уже и не помню, а у себя алюминиевый провод от силовых трансформаторов подстанций. Короче из того что было под рукой на тот момент.
