Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Нужна помощь по HF9V
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Приобрёл с рук данную антенну. По самой антенне вопросов нет, собрал - всё нормально. Но в комплекте с ней кит с противовесами CPK.
    Вопрос вот в чём. Может кто то собирал этот кит? Не могу разобраться как с ними поступить. Есть ли в них смысл? Радиальные я всё равно буду делать штук 30.
    Бывший владелец, сам антенну не собирал и не разбирал, поэтому ответить не может.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Я про такую даже не слыхал... Не про HF9V речь идет? Если да, то может быть поможет это: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ernut/HF9V.pdf
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    GRK
    https://static.dxengineering.com/glo...ns/but-grk.pdf
    12 проволочек-радиаловв по 9 метров при установке антенны на земле.
    Мы устанавливали другу антенну HF9V на высоте 3 метра от крыши и делали по 2 радиала на диапазон.
    Если будешь ставить антенну на земле, то и эти из КИТа разбросать по земле.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    ...в комплекте с ней кит с противовесами CPK.
    У меня с этим китом антенна не хотела работать. 40-20-15 м резонансы вообще не пойми где были. Контролировал RigExpert AA-230. После того как заменил на обычные четвертьволновые противовесы все заработало и очень неплохо.
    Очень доволен как работает на 80-40-30 м. На ВЧ так себе за исключением 12м где так же работает неплохо и без дополнительных катушек, как ни странно.
    Конденсаторы в катушках на 80 и 40 м прострелило очень быстро заменил кусками кабелей. Также центральный опорный изолятор прошило (!!!) пришлось заменить на водопроводную трубу.
    Могу подробней рассказать если что интересно.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Друзья, спасибо за внимание. Но, этот кит представляет из себя 4 радиальных противовеса из дюралевых трубок. Они крепятся на доп трубу. Которая идёт в комплекте с этим китом. Как собирать я понял и понял, что концы трубок соединяются проводом образуя квадрат, но там еще есть на каждом противовесе по текстолитовой вставке, вот они для чего?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Конечно расскажите, конденсаторы я поменяю, на более мощные. У меня нет ещё 75 ом кабеля, который для согласования идёт в комплекте. Но это обычный трансформатор для 20 ки.
    Как Вы вообще её запитали?
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ну у меня он был, потому я его и использовал, свернув в бухту у точки запитки. Без него не пробовал, но на 20-ке КСВ около 1.5 с 2-мя горбами по диапазону, не стал более настраивать перемещая отвод 30м катушки, оставил как есть. Но на НЧ антенна хорошо настраивается небольшим растяжением-сжатием соответствующих катушек, а также катушки в точке запитки - этой катушкой на 80-40м необходимо добиваться минимального КСВ. При относительно нормальных противовесах КСВ 1.
    Если будете делать полноразмерные противовесы на каждый диапазон, то делайте пластину с болтиками по периметру для крепления противовесов. Предлагаемая в оригинале конструкция крепления на 1 болтик никуда не годится.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Олег,так Вы этот кит, так и не стали использовать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    По описанию, кроме как заглушки на концах не упоминается ничего.
    http://static.dxengineering.com/glob...ns/but-cpk.pdf
    Если 30 противовесов будет, то СРК не нужен.
    http://www.tangenta.ru/mobile/benche...Cancelled=true
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У меня был другой кит выполненный из 300-омного плоского кабеля. Была такая опция у этой антенны. Он то и не работал.
    Никаких альтарнативных противовесов не надо, используйте полноразмерные на каждый диапазон.
    Единственное, что хочу добавить - длина штыря на 20 и 10 м не позволяет получить оптимальные углы излучения к горизонту, потоиу для дальних связей на этих диапазонах малопригодна. Особенно на 10м. Ощущение что антенна бьет в зенит.
    На 20 делал классический четвертьволновой вертикал и сравнивал. Разница заметная не в пользу HF9V.
    Но зато на 30-40-80 м излучает великолепно.
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Было несколько HF9V. Все проигрывали даже однодиапазонным дельтам.
    За исключением случаев, когда добавлял настроенные радиалы на 20м. Но тогда расстраивались другие диапазоны....
  13. #13
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Я её как обзорную ставлю, что бы в деревню по пустякам не гонять.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сергей, подумал, но тебе решать.
    Имея этот КИТ получается вертикальный диполь - это лучше ГП.
    Разобраться с переделкой антенны под КИТ - бегло прочитал, что выкидывается катушка заземления и короткий кабель из комплекта, и другой кусок с разъемами куда то цепляется.
    Саму антенну в оригинале ставили и ревизировали пару раз - просто и понятно. Друг небольшой мощностью выполнил неспешно 5БДХЦЦ и получил доску. Антенна стоит на семи ветрах на 9-этажке 7 лет.
    Удачи!
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Спасибо, Владимир! Попробую сначала с китом, если не пойдёт - уберу. Пишут, что с ним КСВ лучше. Противовесы всё равно нужны. Сколько у друга противовесов?
  1. Примите новичка (помощь по UW3DI)
    от Nick7303 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 09:01
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  4. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
  5. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
