Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 107
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    RA0JY:Уважаемые коллеги ! Длина кабеля никак не может быть "чем короче, тем лучше". Говорю это по своему опыту. Антенный кабель идет на четвертый этаж пятиэтажного дома. Так вот, когда я сделал минимальную длину кабеля, антенна не работала ни на одном диапазоне. Стоило нарастить лишних метров 10-1 и КСВ стал в норме.
    Значит линия питания Вашей антенны является резонансной и частота резонанса зависит от ее длинны. В вопросе автора поста речь идет о длине соеденительного кабеля от трансивера к УМ. Здесь как раз добавление лищних 10 м, может вызвать недопустимо большое затухание, особенно при недостаточной мощности раскачки.
  2. #32
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Что для Вас означает "высококачественных"?
    Я взял это слово из Вашего поста.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RA0JY Посмотреть сообщение
    Стоило нарастить
    Ваша антенна не имеет того вх. сопротивления, которое соответствует волн. сопротивлению кабеля. Вам пришлось удлинить до 1/2 волнового повторителя.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 17.08.2010 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,449
    1833
    729
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    трансформируется в 74.63-j3.9
    Это же почти 75.
  4. #34
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Это же почти 75.
    Об чем и спичь...
    А кое-кто тут предсказывал:
    "...сейчас скажут "теоретики" - разъёмы 50-Омные, а кабель 75-Омный - это недопустимо, наверное? Hi!"
    Или мы нить разговора не держим?
    Зато "практики" себе верны:
    ...Стоило нарастить лишних метров 10-12 и КСВ стал в норме...
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    ...Значит линия питания Вашей антенны является резонансной
  5. #35
    11.01.2006
    7,449
    1833
    729
    Об чем и спичь...
    Для меня этот вопрос давно закрыт, как не стоящий выеденного яйца. Просто народ, видимо, расслабился, не бросается камушками. А некоторое время назад такие дебаты были.. Про КБВ 1,0000 и пр. Hi!
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Буквально два слова насчёт разъёмов.
    50 или 75-омный разъём задействовать - это всё равно(!).
    Другое дело конструктивно центральный штырёк расчитан на соответствующий диаметр впаиваемой центральной жилы коаксиального кабеля.
    Если говорить о каких-то потерях при этом, то они несравнимы с потерями на конструктивное несогласование в антенных коммутаторах, переключателях антенных тюнеров и П-контурах РА.
  7. #37
    12.08.2010
    159
    22
    3
    С практической точки зрения каждый решает для себя как ему поступить, но вопрос предполагал ответ, как ПРАВИЛЬНО. А вот тут-то двух мнений не должно быть. Иначе выпускали бы кабели с переменным по длине волновым сопротивлением, коаксиальных разъёмов не выпускали бы вообще, а всё соединяли бы как в домашней электропроводке.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Волновое сопротивление соединительной линии сказывается если ее длинна соизмерима с длинной волны начиная с четверти.Про разъем вобще речи нет.
    Конешно на производстве замену 75 на 50 врядли разрешили бы.
  9. #39
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    То есть,если кабель в 4 раза длиннее длины волны?-то есть смысл подбирать "повторитель"?
  10. #40
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Ну это уж Вы тоже хватили через край. И одна десятая волны скажется существенно. Если нагрузка 75ом, а кабель длиной 0.1L 50ом, то на его входе будет 52.38-j20.76ом. А уж если четвертьволны, то 75ом трансформируется вообще в 33ома.
  11. #41
    12.08.2010
    159
    22
    3
    [UR5GAW ]если кабель в 4 раза длиннее длины волны?-[/quote]
    Кабель длиной 0,5 волны= повторитель. Длиной 0,25 волны=трансформатор 1:2. Нужно ещё умножать на К укорочения. Обычно на 0,66.
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Что касается волнового сопротивления разъемов, не знаю как в теории, но я не когда не видел промышленной радиоаппаратуры где-бы стояли разъемы с сопротивлением отличным от сопротивления применяемого кабеля. Размер кабеля здесь не причем, для этого существуют различные типоразмеры разъемов, переходники и т.д.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ну-ка ! Вопросы знатокам :
    Какое волновое сопротивление имеют модные нынче PL/SO 259 на КВ ?
    К чему прицеплять кабели с Z=62 или 100 Ом ?
    Пока хватит ....
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Характеристики PL-259 не нашел но с помощью него к моему FT-450 подключается 50-омный кабель. Хотя можно рассчитать точно его волновое сопротивление, размеры известны. Кабели с Z=62 или 100 Ом прицеплять я думаю лучше к 75-омным разъемам, если нет соответствующих специальных.
    Выходит у PL-259 Z=50 Ом примерно.
  15. #45
    12.08.2010
    159
    22
    3
    При чём тут частота? А вот затухание зависит от частоты. Разъём есть часть передающей линии.
    К разъёмам 62 и 100 Ома соответственно. Вопрос о наличии таких разъёмов нужно обращать к промышленности и магазинам.
    хттп://ююю.brownbear.ru/upload/c_110-124.pdf
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 07:09.
    RA3DND
  1. Что такое длина волны? Как она пересекается с частотой?
    от RN4HJR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:02
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
