18.08.2010, 07:11 #46
18.08.2010, 07:42 #47Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 07:48 #48Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
18.08.2010, 07:56 #49Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 07:59 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все ясно . Книжек не читаем . А в Википедии всего не найдешь ...
Во многих справочных листочках ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ разъемов PL-SO имеют значение 50-75 . Так и написано : 50 , тире , 75 . Внимательно посмотрев на папу-маму с участием штангенциркуля можно увидеть небольшие отличия в размерах + диэлектрик разный .
Шумите дальше ... 8-)-73- Игорь
18.08.2010, 08:13 #51Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Ширпотребовские разъемы PL 259 разработаны фирмой Амфенол полвека назад не являются прецезионными и до 30 мегагерц используются с кабелями 50 и 75 омов.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.08.2010, 08:21 #52Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
18.08.2010, 08:26 #53Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Не с того конца смотрели.
Если прикинуть стандартные диаметры посадочных отверстий разъёмов под 50-омные кабели: 6; 12 и 16мм ..., то ТВ-кабели или не вставить или будут болтаться.
Что касается вот этого:
так это элемент русского маркетинга впаривать всё в рекламных буклетах в расчёте на доверчивого обывателя.Борис
18.08.2010, 08:31 #54Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Our PL-259 connectors (also known as UHF connectors) fit many different types of coaxial cable. Ours WILL fit LMR-400 (LMR-400 has a larger center conductor) as well as RG-8 and RG-213. Our PL-259 connectors will also fit RG-58 and LMR-195 with the use of our UG-175 adapter (our stock number i507S) as well as RG8X, Mini 8, and RG-59 with the use of our UG-176 adapter (our stock number i508S). We also offer nickel plated reducer adapters in both UG-175 (stock number i507N) and UG-176 (stock number i508N) for a reduced price. Once you have determined which coax / cable you have and have acquired the correct connectors and adapters we can begin the process of soldering on the PL-259 to your coax or cable.
http://www.mgs4u.com/PL-259-connectors.htmВладимир
18.08.2010, 08:35 #55Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: ES4RZ
+1Борис
18.08.2010, 08:41 #56Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Вы должны иметь и приобретать правильные разъемы и адаптеры.
Это они пишут. Это не значит, что PL-259 подходит к любому из указанных кабелей, а только с адаптерами.Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 08:55.
RA3DND
18.08.2010, 08:55 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Адаптер 75 омного кабеля RG59.
Владимир
18.08.2010, 09:14 #58Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Из фото видно, что важно состыковать тело кабеля с элементами разъёма и по наружному диаметру, и по диэлектрику. Именно это и требовалось доказать. Разъём не должен быть инородным телом на пути ВЧ. Он должен сопрягаться со всей конструкцией кабеля и ему соответствовать.
P.S. Из фото не видно, как выполнен изолятор разъёма и учитывается ли это в адаптерах.Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 09:19.
RA3DND
18.08.2010, 09:23 #59Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Ну да, жилка 0,7 припаивается к 3 мм вилке.
Обмотайте изолентой оболочку кабеля или пусть болтается.
А суть в том, что 259 используется, как с 50 омными, так и с 75 омными кабелями. Именно это и требовалось рассказать.
Удачи!Владимир
18.08.2010, 09:30 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
