Прицепляйте к любому , работать будет. А потерь у вас в других местах хватит.
Все ясно . Книжек не читаем . А в Википедии всего не найдешь ...
Во многих справочных листочках ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ разъемов PL-SO имеют значение 50-75 . Так и написано : 50 , тире , 75 . Внимательно посмотрев на папу-маму с участием штангенциркуля можно увидеть небольшие отличия в размерах + диэлектрик разный .
Шумите дальше ... 8-)
Ширпотребовские разъемы PL 259 разработаны фирмой Амфенол полвека назад не являются прецезионными и до 30 мегагерц используются с кабелями 50 и 75 омов.
Не с того конца смотрели.
Если прикинуть стандартные диаметры посадочных отверстий разъёмов под 50-омные кабели: 6; 12 и 16мм ..., то ТВ-кабели или не вставить или будут болтаться.
Что касается вот этого:
так это элемент русского маркетинга впаривать всё в рекламных буклетах в расчёте на доверчивого обывателя.
Our PL-259 connectors (also known as UHF connectors) fit many different types of coaxial cable. Ours WILL fit LMR-400 (LMR-400 has a larger center conductor) as well as RG-8 and RG-213. Our PL-259 connectors will also fit RG-58 and LMR-195 with the use of our UG-175 adapter (our stock number i507S) as well as RG8X, Mini 8, and RG-59 with the use of our UG-176 adapter (our stock number i508S). We also offer nickel plated reducer adapters in both UG-175 (stock number i507N) and UG-176 (stock number i508N) for a reduced price. Once you have determined which coax / cable you have and have acquired the correct connectors and adapters we can begin the process of soldering on the PL-259 to your coax or cable.
http://www.mgs4u.com/PL-259-connectors.htm
для: ES4RZ
+1
Вы должны иметь и приобретать правильные разъемы и адаптеры.
Это они пишут. Это не значит, что PL-259 подходит к любому из указанных кабелей, а только с адаптерами.
Адаптер 75 омного кабеля RG59.
Из фото видно, что важно состыковать тело кабеля с элементами разъёма и по наружному диаметру, и по диэлектрику. Именно это и требовалось доказать. Разъём не должен быть инородным телом на пути ВЧ. Он должен сопрягаться со всей конструкцией кабеля и ему соответствовать.
P.S. Из фото не видно, как выполнен изолятор разъёма и учитывается ли это в адаптерах.
Ну да, жилка 0,7 припаивается к 3 мм вилке. :)
Обмотайте изолентой оболочку кабеля или пусть болтается.
А суть в том, что 259 используется, как с 50 омными, так и с 75 омными кабелями. Именно это и требовалось рассказать. :)
Удачи!
