Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 107
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    А ну-ка ! Вопросы знатокам :
    Какое волновое сопротивление имеют модные нынче PL/SO 259 на КВ ?
    К чему прицеплять кабели с Z=62 или 100 Ом ?
    Пока хватит ....
    Прицепляйте к любому , работать будет. А потерь у вас в других местах хватит.
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    50Ом.
    К 50-омному разъёму первый и к 75-омному второй, т.к. центральная жила кабеля соответствует.
  3. #48
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Есть кабели 50 Ом разных диаметров оболочки и центральной жилы.
    Волновое сопротивление кабеля не зависит от диаметра центральной жилы.
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Никто и не сомневается.
    Засунуть центральную жилу макс.диаметра(!) 50-омного кабеля в 75-омный разъём без подточки невозможно.
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все ясно . Книжек не читаем . А в Википедии всего не найдешь ...
    Во многих справочных листочках ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ разъемов PL-SO имеют значение 50-75 . Так и написано : 50 , тире , 75 . Внимательно посмотрев на папу-маму с участием штангенциркуля можно увидеть небольшие отличия в размерах + диэлектрик разный .
    Шумите дальше ... 8-)
  6. #51
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Ширпотребовские разъемы PL 259 разработаны фирмой Амфенол полвека назад не являются прецезионными и до 30 мегагерц используются с кабелями 50 и 75 омов.
  7. #52
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Эти различия указаны в нормативной документации или это ширпотреб ?
    Добавлено через 6 минут
    То что они не прецизионные не означает, что конкретные образцы не имеют вполне конкретного волнового сопротивления.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Не с того конца смотрели.
    Если прикинуть стандартные диаметры посадочных отверстий разъёмов под 50-омные кабели: 6; 12 и 16мм ..., то ТВ-кабели или не вставить или будут болтаться.
    Что касается вот этого:
    так это элемент русского маркетинга впаривать всё в рекламных буклетах в расчёте на доверчивого обывателя.
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Our PL-259 connectors (also known as UHF connectors) fit many different types of coaxial cable. Ours WILL fit LMR-400 (LMR-400 has a larger center conductor) as well as RG-8 and RG-213. Our PL-259 connectors will also fit RG-58 and LMR-195 with the use of our UG-175 adapter (our stock number i507S) as well as RG8X, Mini 8, and RG-59 with the use of our UG-176 adapter (our stock number i508S). We also offer nickel plated reducer adapters in both UG-175 (stock number i507N) and UG-176 (stock number i508N) for a reduced price. Once you have determined which coax / cable you have and have acquired the correct connectors and adapters we can begin the process of soldering on the PL-259 to your coax or cable.
    http://www.mgs4u.com/PL-259-connectors.htm
  10. #55
  11. #56
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Вы должны иметь и приобретать правильные разъемы и адаптеры.
    Это они пишут. Это не значит, что PL-259 подходит к любому из указанных кабелей, а только с адаптерами.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 08:55.
    RA3DND
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Адаптер 75 омного кабеля RG59.
    Изображения Изображения
  13. #58
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Из фото видно, что важно состыковать тело кабеля с элементами разъёма и по наружному диаметру, и по диэлектрику. Именно это и требовалось доказать. Разъём не должен быть инородным телом на пути ВЧ. Он должен сопрягаться со всей конструкцией кабеля и ему соответствовать.
    P.S. Из фото не видно, как выполнен изолятор разъёма и учитывается ли это в адаптерах.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 09:19.
    RA3DND
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Ну да, жилка 0,7 припаивается к 3 мм вилке.
    Обмотайте изолентой оболочку кабеля или пусть болтается.
    А суть в том, что 259 используется, как с 50 омными, так и с 75 омными кабелями. Именно это и требовалось рассказать.
    Удачи!
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно, но с примочкой для профессионального монтажа,
    а не:
    8-)
    "Пилите, Шура, пилите." (С)
  1. Что такое длина волны? Как она пересекается с частотой?
    от RN4HJR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:02
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
