Вы же сами себе ответили, если самодельный аппарат например UW3DI. Кроме того входное сопротивление самодельных РА не всегда 50Ом.
Думаю, что и UW3DI и другие аппараты, предлагаемые к повторению, задумывались и конструировались с учётом принятых стандартов на ВХ. ВЫХ. сопротивления. То, что у нас получается на практике, зависит от умения и возможностей. Иногда изделие даже взрывается или сгорает при включении.
А я даже не задумывался об этом: на моём DI разъёмы стояли CР50 байонетные большие, а кабель был 75 Ом. Да и сейчас с RA3AO я использую кабель типа RG11 75-Омный с F-разъёмом и переходом F-BNC. Интересно, что сейчас скажут "теоретики" - разъёмы 50-Омные, а кабель 75-Омный - это недопустимо, наверное? Hi!
Не совсем корректный ответ, любая может быть и 100м и 1000 м, и длинна не зависит от волнового сопротивления.
RK3ANL задал конкретный вопрос о длине соединительного кабеля, конкретно не кто кроме (RA3FO) не ответил? постепенно перешли от шуток сначала к волновому сопротивлению кабелей потом разъемов, а теперь еще к коммерции....
Ну прямо как на Красной площади!!!!
Уважаемые коллеги ! Длина кабеля никак не может быть "чем короче, тем лучше". Говорю это по своему опыту. Антенный кабель идет на четвертый этаж пятиэтажного дома. Так вот, когда я сделал минимальную длину кабеля, антенна не работала ни на одном диапазоне. Стоило нарастить лишних метров 10-12 и КСВ стал в норме.
С уважением, ex-UA0JAY, ex- RA0JY, nw - R0JY
