20.07.2010, 20:15 #1
Длина соединительного кабеля
привет всем !
подскажите какая должна быть длина кабеля соединяющего трансивер , усилителем и тюнер?
всем спасибо.Николай
20.07.2010, 20:41 #2High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Если кабель 50 Ом, то любая.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
20.07.2010, 20:53 #3QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
20.07.2010, 21:00 #4
спасибо . кабель не согласовывает . этим занимается тюнер .
спасибо!Николай
20.07.2010, 22:18 #5Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
1 м 12 см 32 мм -
Анатолий
73!!!
21.07.2010, 09:41 #6QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Тюнер занимается согласованием передатчика с кабелем если он в шеке. Если выносной на антенне, то антенну и кабель. Вы же спросили о соединительных кабелях. Иногда длина кабеля важна для согласования входов и выходов, если кабель и входы-выходы имеют разное волновое сопротивление.
Прочитайте о повторителях, трансформаторах из кабелей.
Удачи в настройках.
Добавлено через 5 минут
Вы ошиблись на 2,34 мм.8-))Последний раз редактировалось RA3FO; 21.07.2010 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Nick!
02.08.2010, 02:09 #7Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Уважаемый UT2UU все сказал и предмета для дальнейшей конструктивной полемики , видимо, нет ...
17.08.2010, 08:56 #8
17.08.2010, 09:32 #9Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
17.08.2010, 09:48 #10
17.08.2010, 09:49 #11Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
17.08.2010, 11:43 #12
17.08.2010, 11:58 #13Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
17.08.2010, 12:16 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. О каком кабеле идёт речь ? Коаксиальном или кабеле управления ?
2. Какие выходные параметры одного устройства и входные другого ?
Если нужно соединить UW3DI с усилком на ГУ81 - это будет один кабель . СиБишку и 747-й - другой . А FT897 c FC30 - третий ... Чего соединяем то ?-73- Игорь
17.08.2010, 12:46 #15Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Если трансивер для радиолюбителей не самодельный, то принято выходное сопротивление 50 Ом. Если РА не самодельный, то вх. сопротивление 50 Ом.
Самодельные трансиверы и РА тоже могут быть с вх. вых. сопротивлением 50 Ом, но это не обязательно.
Добавлено через 2 минуты
75 Ом принято в телевидении.Последний раз редактировалось RA3DND; 17.08.2010 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
