привет всем !
подскажите какая должна быть длина кабеля соединяющего трансивер , усилителем и тюнер?
всем спасибо.
привет всем !
всем спасибо.
Если кабель 50 Ом, то любая.
спасибо . кабель не согласовывает . этим занимается тюнер .
спасибо!
1 м 12 см 32 мм -
Тюнер занимается согласованием передатчика с кабелем если он в шеке. Если выносной на антенне, то антенну и кабель. Вы же спросили о соединительных кабелях. Иногда длина кабеля важна для согласования входов и выходов, если кабель и входы-выходы имеют разное волновое сопротивление.
Прочитайте о повторителях, трансформаторах из кабелей.
Удачи в настройках.
Добавлено через 5 минут
Вы ошиблись на 2,34 мм.8-))
Уважаемый UT2UU все сказал и предмета для дальнейшей конструктивной полемики , видимо, нет ...
А при чем тут 50ом?
Вот это самый верный ответ!!!
Не с кабелем, а с его входным сопротивлением. В результате чего весь тракт становится согласованным. При этом КСВ в кабеле не обязательно равен единице.
1. О каком кабеле идёт речь ? Коаксиальном или кабеле управления ?
2. Какие выходные параметры одного устройства и входные другого ?
Если нужно соединить UW3DI с усилком на ГУ81 - это будет один кабель . СиБишку и 747-й - другой . А FT897 c FC30 - третий ... Чего соединяем то ?
Если трансивер для радиолюбителей не самодельный, то принято выходное сопротивление 50 Ом. Если РА не самодельный, то вх. сопротивление 50 Ом.
Самодельные трансиверы и РА тоже могут быть с вх. вых. сопротивлением 50 Ом, но это не обязательно.
Добавлено через 2 минуты
75 Ом принято в телевидении.
