18.08.2010, 09:32 #61
18.08.2010, 09:33 #62Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
DND, почитайте ссылку.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.08.2010, 09:37 #63Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Я вот это и предвидел: теоретизация в действии! Но смысл обсуждений нулевой. А разговор начинался с длины кабеля.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.08.2010, 09:47 #64Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 09:52 #65High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
18.08.2010, 09:54 #66Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 09:56 #67Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
18.08.2010, 09:58 #68High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 203
- 201
18.08.2010, 10:04 #69
18.08.2010, 10:06 #70Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
18.08.2010, 10:07 #71Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Применять эти реле на КВ - не разумно по причине слабых контактов для кВт мощностей.
Именно на частотах УКВ ярко выражено влияние любого не соответствия волновому сопротивлению и им здесь применение, как коаксиальное реле.
На КВ, "практики", могут работать даже не скрутках.
Любой тип этих реле будет работать, если имеется спец.разъём(!)Борис
18.08.2010, 10:08 #72Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://rk3awl.ru/techpart/rew.php
Подключаться можно не только через разъем СР50, но и пайкой. Для пайки оплетки необходимо надфилем (напильником) удалить анодированное покрытие с внешней стороны корпуса разъема, там, где кончается резьба. Разъем латунный и легко лудится 60 Вт- и более мощным паяльником с использованием канифоли. Пайку центрального проводника удобно выполнять через переходной проводник: в "маму" с усилием вставляется 1 см -отрезок медной проволоки соответствующего диаметра (около 2.5 мм), либо впаивается более тонкий медный провод. И уже к этим вспомогательным проводниками припаивается внешняя цепь (например, жила коаксиального кабеля). Центральный контакт разъема в разумных пределах можно перегревать паяльником: хотя контакт и укреплен на полиэтиленовой шайбе-изоляторе (рис. 3), однако фторопластовая втулка не дает контакту сместиться вбок. Не следует, однако, прилагать к нагретому контакту чрезмерных продольных и вращательных усилий.Владимир
18.08.2010, 10:09 #73Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллеги, реле тут причем?
С уважением Анатолий, 73!
18.08.2010, 10:11 #74Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Для полного "фарша".
Владимир
18.08.2010, 10:15 #75Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Ясно, тогда давайте двигаться дальше по схеме: выходной контур, анодные цепи и т.д., тема бесконечная.
я в "НА-04" с 1993г.
