Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 107
  1. #61
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    Разъём не должен быть инородным телом на пути ВЧ.
    Что толку голословно повторять одно и то же? Приведите расчет, как "инородное тело" с волновым пусть 200 или 10ом длиной 20мм при длине волны 20м повлияет на процесс в фидере. Или прекратите пустой разговор.
  2. #62
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    DND, почитайте ссылку.
    Изображения Изображения
  3. #63
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Я вот это и предвидел: теоретизация в действии! Но смысл обсуждений нулевой. А разговор начинался с длины кабеля.
  4. #64
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Длина соединительного кабеля
    Длина кабеля между трансивером и усилителем должна быть как можно короче.
    Тогда этот огрызок способен транслировать до тюнера трансивера значительные отличия входного сопротивления РА без П-контуров на входе.
  5. #65
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    А "практики" ставят, что есть под руками и не заморачиваются с разъемами.
    А до вопросов коммерции ещё далекооо...!
  6. #66
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Очень похоже на сборку ВАЗа.
  7. #67
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Осталось обсудить реле РЭВ-15 и РЭВ-14
  8. #68
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    927
    203
    202
    Ну, ВАЗ, как средство передвижения, свою функцию выполняет.
  9. #69
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Есть кабели 50 Ом разных диаметров оболочки и центральной жилы.
    Волновое сопротивление кабеля не зависит от диаметра центральной жилы.
    Да уж, далеко так зайдем. Рисунок из википедии
  10. #70
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Ну так и разъемы и кабели выполняют функцию на них возложенную не зависимо 50 75 или 100 Ом.
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Применять эти реле на КВ - не разумно по причине слабых контактов для кВт мощностей.
    Именно на частотах УКВ ярко выражено влияние любого не соответствия волновому сопротивлению и им здесь применение, как коаксиальное реле.
    На КВ, "практики", могут работать даже не скрутках.
    Любой тип этих реле будет работать, если имеется спец.разъём(!)
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://rk3awl.ru/techpart/rew.php
    Подключаться можно не только через разъем СР50, но и пайкой. Для пайки оплетки необходимо надфилем (напильником) удалить анодированное покрытие с внешней стороны корпуса разъема, там, где кончается резьба. Разъем латунный и легко лудится 60 Вт- и более мощным паяльником с использованием канифоли. Пайку центрального проводника удобно выполнять через переходной проводник: в "маму" с усилием вставляется 1 см -отрезок медной проволоки соответствующего диаметра (около 2.5 мм), либо впаивается более тонкий медный провод. И уже к этим вспомогательным проводниками припаивается внешняя цепь (например, жила коаксиального кабеля). Центральный контакт разъема в разумных пределах можно перегревать паяльником: хотя контакт и укреплен на полиэтиленовой шайбе-изоляторе (рис. 3), однако фторопластовая втулка не дает контакту сместиться вбок. Не следует, однако, прилагать к нагретому контакту чрезмерных продольных и вращательных усилий.
  13. #73
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, реле тут причем?
  14. #74
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для полного "фарша".
  15. #75
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ясно, тогда давайте двигаться дальше по схеме: выходной контур, анодные цепи и т.д., тема бесконечная.
  1. Что такое длина волны? Как она пересекается с частотой?
    от RN4HJR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:02
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
