У меня такая же. Однако плавает КСВ на некоторых диапазонах после осадков. :dntknw:
Оттяжки не использую - жесткости хватает за глаза.
Вот это: http://cqham.ru/ant78_12.htm
Да нет пирамида не пойдет :( Я такое не растяну, у меня 3 метра ширина площадки. А над площадкой буду тарелки спутниковые цеплять...
Ну тогда вот это: http://www.google.kz/imgres?imgurl=h...ed=0CCwQ9QEwAw
Или это: http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...nna-gap_e.html
Олег, пожалуйста замерьте по головкам оцинкованных саморезов сопротивление Вашей металлической крашеной кровли (на которой саморезами друг на друга крепятся листы железа) между точкой, предполагаемой установки "моего" вертикала и 3 - 5 точками по дуге окружности с радиусом 4 - 5м. ( или сколько там метров у Вас уместится). Что получится сообщите. Думаю, последний совет от меня по вертикалу без противовесов совсем близок ...
Или эту http://ehant.qrz.ru/exp_eh4.htm
Про осень, зиму пока не знаю... по отзывам нормально несколько лет стояла. Чтобы не влияли атмосферные явления... трапы дополнительно герметиком обработать нужно, тогда и КСВ плавать не будет. Растяжек нет.
тут можно посмотреть фото и замеры КСВ (антену не настраивал, просто собрал по размерам)
Владислав!
Если растяжек не нужно, и противовесы по 3 метра, то антенна вполне у меня поместится! Где Вы ее покупали?
Есть один хитрый способ справиться с расстяжками-думаю.вам даже известен.
это как мачты кораблей-вспомните,у них были перекладины-и фалы притягивают перекладины к бортам.Что то похожее вполне реализуэмо с высокими мачтами при ограничении пространства,то есть на расчётной высоте крестовидная перекладина и расстяжки пропущены через кольца на концах...При таком способе,можно свешивать расстяжки даже "под перекладину".Как вариант
Противовесы всего 1,23 метра...
Брал у Шандора, тут первое объявление
Александр! Наконец-то измерил сопротивление между листами крыши. Измерял двумя разными тестерами, оба показываю ноль, это конечно не точно... но других приборов нет. Когда измерял выяснил, что края листов железа приклепаны друг к другу! Так что все хорошо! А саморезы все крашенные, не оцинкованные.
С ув.
Саморезы оцинкованные, а покрашена шляпка под цвет жести.
to ES4RZ вопрос как опытному инженеру...
-есть также идея УКВ мачту для колинеарки так расстянуть,есть ссылка на литературу,расчёты по такому способу крепления растяжек?ньюансы может подскажете,а то в планах есть 2 рядом мачты,но эту с коллинеаркой(сча пока низкая-потому всё классически,но когда подниму радиус разойдёться,а не желательно)
А если такой вариант: Штырь около 5 метров + alinco edx-2 + заземлить на железную крышу? Только стоять штырь будет не посреди крыши, а сбоку. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? И будут ли помехи на спутниковое ТВ?
Олег, фотографии Ваши посмотрел ...
Делаем так , раз сопротивление "0":
1) вертикал возьмите длиной около 5,8м,( если удобнее ему стоять у стены - пусть стоит),
2) оплетку кабеля на кровлю под ним,
3) КСВ минимальный где находится определяем,
4) рассчитываем на сколько см. нужно обрезать вершину и режем,так делаем несколько раз ,пока не получим минимум КСВ в нужном месте,
5) включаем аппарат на все 100вт и проводим QSO со мной...
До 500 вт. в антенне "тарелки" - соседи будут глухи к Вашим экспериментам, но учитывая их близость , при 1000вт. и выше серьезные проблемы неизбежны.
73! до встречи на Вашу ( мою ) антенну...:to_clue:
