...если на один диапазон, то вот эта "бяка" (http://cxem.net/cb/1-79.php) работает лучше штырь на городской крыше ...
У меня сделана на 20ку, нижний провод 1,5 м от крыши, располагается рамка между двумя соседними лифтовыми будками. При запитке в середину вертикальной стороны рамки сопротивление около 60 ом, можно питать хоть 75 омным кабелем, - хоть 50 омным - ксв все равно 1,5. Можно просто точно подогнать сопротивлении антенны под имеющийся кабель, но при мощностях до 300 ватт смысла нет ...при ксв =1,5 90% мощности излучается антенной. В свободном пространстве антенна имеет прижатые к земле лепестки диаграммы
, но на крыше при высоте подвеса 1...2 м конечно они (лепесточки диаграммы направленности) подзадранны вверх, но по любому лучше , чем инвертод, а по усилению лучше чем штырь. Настройка на рабочую частоту производится уточнением длинны периметра антенны, - я для этого на противоположной точке запитке вертикальной стороне рамки сделал петлю, изменяя длинну которой за 20 мин. настроил в резонанс.
