Много лет использовал такую конструкцию :
1) Берете 2 W3DZZ , те , длина которых 17,5м.Они работают в диапазонах с 10м. до 40м.У меня было направление переключения восток - запад.
2) Крепите их серединами на десятиметровой траверсе и поднимаете на мачту.Получается две W3DZZ в форме инвертед "V".
3) Кабели питания опускаете вниз к коммутатору антенн.
3) На каждый из диапазонов из этого же кабеля с учетом коэффициента укорочения нарезаете четвертьволновые фазосдвигающие отрезки и заводите их на коммутатор ( это самый сложный узел,так как при смене диапазона,нужно менять фазосдвигающий отрезок ).Получилась двухэлементная антенна на 4 диапазона с активным питанием и переключением диаграммы на два направления ... Отдельно на 15м. и 20 м.по этому же принципу делал и успешно работал на 2 треугольника, на 2 диполя.
Усиление антенны около 5,0 дб. на четырех диапазонах , подавление заднего лепестка 12 - 15 дб.Бока давились значительно сильнее. КСВ на каждом из диапазонов получался не выше 1,5.Пробовал фазосдвигающие отрезки делать на 12,17,30 м. диапазоны.Результат был хуже ,но усиление и подавление заднего лепестка были ощутимы ...
