Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Антенны
    Много лет использовал такую конструкцию :
    1) Берете 2 W3DZZ , те , длина которых 17,5м.Они работают в диапазонах с 10м. до 40м.У меня было направление переключения восток - запад.
    2) Крепите их серединами на десятиметровой траверсе и поднимаете на мачту.Получается две W3DZZ в форме инвертед "V".
    3) Кабели питания опускаете вниз к коммутатору антенн.
    3) На каждый из диапазонов из этого же кабеля с учетом коэффициента укорочения нарезаете четвертьволновые фазосдвигающие отрезки и заводите их на коммутатор ( это самый сложный узел,так как при смене диапазона,нужно менять фазосдвигающий отрезок ).Получилась двухэлементная антенна на 4 диапазона с активным питанием и переключением диаграммы на два направления ... Отдельно на 15м. и 20 м.по этому же принципу делал и успешно работал на 2 треугольника, на 2 диполя.
    Усиление антенны около 5,0 дб. на четырех диапазонах , подавление заднего лепестка 12 - 15 дб.Бока давились значительно сильнее. КСВ на каждом из диапазонов получался не выше 1,5.Пробовал фазосдвигающие отрезки делать на 12,17,30 м. диапазоны.Результат был хуже ,но усиление и подавление заднего лепестка были ощутимы ...
  2. #17
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    По поводу 40м диапазона согласен, хотя 5дб вызывает сомнение, а вот другие 3 диапазона.... верится с трудом.
  3. #18
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    С таким же успехом работают две дельты сведенные к вершине.
    Добавлено через 50 секунд
    Логично. Расстояние между элементами не оптимальное. Хотя эффект будет.
  4. #19
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Был эксперимент тогда "сводить" вершины треугольников в одном из однодиапазонных вариантов на двадцатке и отказался, так как размывалась диаграмма. А вертикально , когда обе плоскости , в которых располагал треугольники, были параллельны, параметры антенны приближались к антенне "бедного радиолюбителя" ...
    Друзья, практика всегда отличается от теории. Испытывал то, о чем писал ниже и при длине траверсы 7,5 м. ...
  5. #20
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Посмотрите как у Роба выполнены проволочные яги.
    http://www.k0ru.net/downloads/index.html
    4 элемента на 40 метров
    http://www.k0ru.net/downloads/40MBeam.html
  6. #21
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ставили в поле на скорую руку. Разница F/B 2 балла на 40-15. Более ничего и не ждали.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Фиксированные квадраты
    от RT3O в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 19:03
  4. Как измерить температуру проволоки...
    от Hohenheim в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 12:11
  5. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
