19.09.2010, 19:59 #16Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Антенны
Много лет использовал такую конструкцию :
1) Берете 2 W3DZZ , те , длина которых 17,5м.Они работают в диапазонах с 10м. до 40м.У меня было направление переключения восток - запад.
2) Крепите их серединами на десятиметровой траверсе и поднимаете на мачту.Получается две W3DZZ в форме инвертед "V".
3) Кабели питания опускаете вниз к коммутатору антенн.
3) На каждый из диапазонов из этого же кабеля с учетом коэффициента укорочения нарезаете четвертьволновые фазосдвигающие отрезки и заводите их на коммутатор ( это самый сложный узел,так как при смене диапазона,нужно менять фазосдвигающий отрезок ).Получилась двухэлементная антенна на 4 диапазона с активным питанием и переключением диаграммы на два направления ... Отдельно на 15м. и 20 м.по этому же принципу делал и успешно работал на 2 треугольника, на 2 диполя.
Усиление антенны около 5,0 дб. на четырех диапазонах , подавление заднего лепестка 12 - 15 дб.Бока давились значительно сильнее. КСВ на каждом из диапазонов получался не выше 1,5.Пробовал фазосдвигающие отрезки делать на 12,17,30 м. диапазоны.Результат был хуже ,но усиление и подавление заднего лепестка были ощутимы ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
19.09.2010, 20:32 #17Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.09.2010, 20:47 #18Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
19.09.2010, 21:50 #19Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Был эксперимент тогда "сводить" вершины треугольников в одном из однодиапазонных вариантов на двадцатке и отказался, так как размывалась диаграмма. А вертикально , когда обе плоскости , в которых располагал треугольники, были параллельны, параметры антенны приближались к антенне "бедного радиолюбителя" ...
Друзья, практика всегда отличается от теории. Испытывал то, о чем писал ниже и при длине траверсы 7,5 м. ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
19.09.2010, 23:34 #20Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Посмотрите как у Роба выполнены проволочные яги.
http://www.k0ru.net/downloads/index.html
4 элемента на 40 метров
http://www.k0ru.net/downloads/40MBeam.html73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
20.09.2010, 05:49 #21Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
