А зачем новая?Меня например тоже интересует проволочная антенна направленная на 80 м,просто логично завершите эту с фото и описанием,думаю не мне одному было бы интересно.
А Вы попробуйте смоделировать свои хотелки и увидите что возможно, а что
нет. При изменении ВЕТРА будет меняться ГЕОМЕТРИЯ АНТЕННЫ и все затраты
к ч... Чем больше директоров тем уже диаграмма--- значит нужна своя
метеостанция---НАДО ПРОГНОЗИРОВАТЬ направление ветра, его силу ,
давление , влажность воздуха...Ну если затратная часть Вас не волнует -- даю
совет----покупаете мощный монтажный кран типа БК1000 или СКР2200 , ну на
худой конец КАТО 100тн---стрела 80м--и будет Вам счастье на QRP!
Удачи! 73.ut6ee.
есть ли смысл гордить такие огороды, тем более при работе с полей.
ведь ДН сужается. да и прохождение может внести коррективы. с такими монстрами можно работать и по длинному пути с корреспондентами.
из разных источнмков попадалась инфа:
TI2CF использовал подобные антенны 4 трегульника на 80 и 8 на 40 на европу.
из более ближних. в одном из последних ARRL кажется в Украине использовали 8 треугольников на штаты.
RN6BN строил решетки из 2 х 2х активных треугольников с переключением
все конструкции не для поля по своей гомоздкости.
мы кк то вывозили в поле 2 изогнутых шлейфовых вертикала RZ6AU на 80 метров. результат на CQ на 3800 подошел аргентинец. у нас было ватт 200. дело было в июне.
сосед дома городил 4 треугольника на 80. 2, 3 треугольника с активным питанием, 2, 3 шлейфовых вертикала с акьтвным питанием. во всех случаях был результат. правда и 1 квт на выходе был.
но пайлапы собирались из янок и японцев. RA6AFB. к сожалению состояние здоровья не позволяет ему сейчас работать в эфире.
Спасибо за реплики.
Вообще то понятно, что хорощие антенны могут быть большими.
пост 19 говорит о целесообразности изготовления серьёзных антенн.
Вообще то и сам знаю, но моделировщика пока нет, поэтому вопросы к строившим.
Затраты видимо будут, поэтому хотелось бы избежать простых ошибок.
Конструктива пока НЕТ.
Повторю вопросы:
Размеры, расстояния, высоты.
Заметьте, не спрашиваю как подвесить, на кран или вертолёт.
Спасибо!
Добавлено через 6 минут
Да большой монтажный кран имеет вполне подходящие параметры для стационарной конструкции, я же планирую работать с такими монстрами ТОЛЬКО на выезде!!! и конечно в QRP...
Ни соревнования, ни другие достижения не интересуют, просто хобби.
Удачи и возможно до встречи на диапазонах.
Так возьмите здесь: http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
И не надо будет посылать других "сходить туда не знаю куда..." (русская сказка).
А все же прав М.Задорнов по поводу сказок западных и русских...
А у нас всюду хотят... "халява please"
Уважаемый rx6dl!
Сейчас без моделировщиков туговато , особенно при проектировании сложных
систем , хотя тоже не панацея , а ИНСТРУМЕНТ которым надо уметь пользоваться
Просто не понятно Ваше стремление создать АНТЕННЫЙ МОНСТР и работать QRP
из ПОЛЕВЫХ условий.Но каждому свое---желаю удачи!В конце 80 была попытка
поднять G.P. на 160м при помощи воздушных шаров наполненных водородом.
Водород получали из хлорного цинка и кислоты!!! hi-hi.БЫЛ КРАХ!!Сейчас можно
приобрести метео зонд да и гелий не проблема---но такая задача не ставится.
А КАТО - это автомобильный кран---имеет дизель-генератор- можно питать
БОЛЬШОЕ QRP!
73! ut6ee.
Ответ в другой ветке http://forum.qrz.ru/thread28512.html рядом.
=Посмотрите как у Роба выполнены проволочные яги.
http://www.k0ru.net/downloads/index.html
4 элемента на 40 метров
http://www.k0ru.net/downloads/40MBeam.html
__________________
73! Victor EW6WA chief http://www.qrz.com/db/ew6wa =
