11.09.2010, 05:47 #1Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
КВ антена
Помогите подключить к кабелю и вообще как она собрана в реале антена CondoBuster работает от 14 до 10 мгц на всех диапазонах. Как она согласовывается /через балун, длинной кабеля,или просто тюнером/, кто-то ее собирал и пользовался, может подскажете что либо о ней.Спасибо.
Александр (RU9ZA)
11.09.2010, 08:03 #2
11.09.2010, 08:43 #3Радиолюбитель
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 69
- 125
- 194
- 275
[quote=RU9ZA;429769] работает от 14 до 10 мгц на всех диапазонах.
Она работает на 10-12-15-17 и 20 метров.Валерий (ES4RR)
11.09.2010, 08:48 #4Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Антенна дерьмо, почитайте отзывы http://www.google.ru/url?sa=t&source...nTcfQw&cad=rja
Не тратьте ни сил, ни средств.Любая антенна, которая работает без перестройки на всех диапазонах является компромиссной и работает эффективно только на одном, максимум двух диапазонах.Последний раз редактировалось RK3DL; 11.09.2010 в 09:06.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
11.09.2010, 09:05 #5
это же виндом...
или здесь ...
http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-209152.htmlОлег (RZ3ABC)
11.09.2010, 09:18 #6Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
Добавлено через 8 минут
Спасибо всем за советы, все отзывы по сайтам США я читал ранее, но дело в том, что мне ее новую, просто выслал коллега со штатов, но он не радиолюбитель, а способы подключения и согласования не было в приложении и подумал как компромисс на зиму ее растянуть, на подстраховку остальным.Почему и вынужден попросить совета в ее подключении. Но кроме отзывов о плохом ее компромиссе ничего не понял, а как подключить антену типа Виндом,посмотрю в Ротхамеле. Спасибо всем.Последний раз редактировалось RU9ZA; 11.09.2010 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RU9ZA)
11.09.2010, 09:30 #7
11.09.2010, 09:43 #8Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
КВ антена
Меня смутило, что в комплекте два отдельных комплекта. я померил каждый
отрезок получилось следущие размеры изолятор длинна 3,80 -изолятор еще 6,80-изолятор и таких два комплекта.А судя по Ротхамелю Виндом даже укороченный обычный разрезной диполь изолятор длинна 20,43 изолятор длинна 6,84 и изолятор. А здесь два комплекта и ссылка, что это одна антена. Вот и я и спрашивал методику подключения такого типа антены, а не язвительные ссылки. Спасибо всем. ru9za ex. rv0aa 57 лет.Александр (RU9ZA)
11.09.2010, 15:06 #9Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Здесь нет ничего необычного. Длина вибратора точно равна половине длины вибратора на 40метров.Поэтому эта антенна и работает от14 до 28 мГц.
Почему 2 комплекта. Мое мнение таково. Если Вам прислали точно одну антенну, то видимо для увеличения ее широкополосности они эти два вибратора соединяются в точке питания, а их концы разносятся на некоторое расстояние, при этом мы получаем так называемый "толстый" вибратор. В этом случае удается увеличить полосу пропускания антенны. Вот пожалуй и все.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
