А как питание выполнено?
И что на 160? Какие результаты?
Тоже есть возможность, попробовать хочу.
...160 для меня тяжелый диапазон, так как нахожусь в городе и слышу очень плохо
...в последнем WW-DX-160 что то около 650 QSO, а мульт не помню :))
...если очень интересно могу чуть позже скинуть лог, сейчас нет в наличии
...ну и как правило если уж я слышу, то меня обязательно слышат:))
...с уважением, Алексей
Если есть возможность 127м, то с них и начните. Мне кажется хуже не будет. Укоротить на 11м всегда успеется, это не наращивать. Оригинал был опубликован в каком-то древнем американском антенна-буке - уже ищу.
Мы тут на днях посовещались и родили идею как эту антенну модифицировать. На верх где сходятся все лучи установить плату с реле 5 шт и атоматический ант.тюнер типа SGC или CG. Тогда можно запитать антенну коаксиалом любой длинны, избавиться от колбасы-фидера и исключить лишние телодвижения при смене диаппазона.
В 1996году была хитрая работа(суточные дежурства,охрана)
все время только радио+антенны
делал звезду-лучи примерно 55м,мачта примерно 17м,концы по разноьу 3.,2,4м от земли ,открытая линия шла вниз изгибалась и заходила в раму в окно и в антенный коммутатор,далее тюнер
все было просто(как всегда у рад/люб)-временно
работал от 80м до15м
в сентябре 1996г.нам разрешили работать на 3.800
на трассах с америкой на вертикал было лучше(немного)
на двадцатке это было нечто!!!!!!!
подавление до 7-8 баллов
при работе с 0 районами на НВ9СV в оба конца нет присутствия
а на звезду в оба конца 59!!!!!!!!
я в восторге отее работы!!!
осенью ушол с этой работы и больше такие антенны не делал
для них нужно много места и если есть где ее поставить
НАДО ДЕЛАТЬ!!!! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
de RK6LN 73!!!
Cпасибо всем кто откликнулся!!! Работает великолепно! Но только на 20,15,10м. На 80,40,160 не строится. Дело в том,что внизу подразумевался УСС от Р-140,но он еще где-то едет автотрейдингом в мою сторону. А так как очень хоцца,я сделал ШПТЛ 1:9, но видно не хватает мозгов. Пробовал увеличить витки- перестает строится на вч,а внизу то же самое. КСВ-4,5 трансивер занижает мощность до 7 ватт. Я сначала намотал 7 витков-все верхние от 14 мгц ОК! Низов нет. Сделал 14 витков-сломались 21,28мгц,14-ОК! Низов нет. Ну и уперся в стенку. Буду Ждать УСС. По конструкции: пока высота 19м, перепад 10м,длина лучей 127м (имеется возможность удлиннить до 220м), но это уже весной.Завтра-31окт. буду на 20-ке. Подходите покрутим.
Здравствуйте, Александр
...я не DX-мэн, поэтому не фиксирую количество отработанных стран, за тест удается провести 80-90, можно былоб и больше но нахожусь в городе , не всех слышу...
...да все есть помаленьку и латинская Америка и Северная и острова тихого океана и Африка
..использую 1 кВт
