Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    02.04.2010
    51
    7
    11
    Сопротивление вертикала и расположение противовесов
    Доброго всем времени суток!
    У меня вопрос, хочу поставить вертикал на 20-ку из удочки, полотно двойная поллёвка, 5,2 Метра, противовесы одинарная полёвка, тоже 5,2 метра, какое будет сопротивление антенны, если расположить противовесы непосредственно по крыше бетонной пятиэтажки или поднять всё это хозяйство на 2-3 метра и пустить противовесы под наклоном, антенна устанавливается по середине крыши, ширина которой 12метров, противовесы будут крепиться за ограждение крыши.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    В первом случае - около 35-40 Ом. Во втором - близко к 50.
    Но я бы посоветовал сделать полотно антенны из 3-4 проводов МГШВ 2х0,75, расположив их либо внутри удилища, либо снаружи, прихватив в нескольких местах изолентой.
    QRPP
    02.04.2010
    51
    7
    11
    Спасибо за скорый ответ!
    2Х0.75 это как понимаю осветительная "Лапша"?
    75 Ом достигается, если противовес вертикален? И каким проводом его можно выполнить? Как я понимаю любым.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Спать пора, горизонтально. HI
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Только проход на америки открылся, а ты - спать!
    Ну можно и так назвать. Обычный двухжильный провод от паяльника.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Я в смысле вопроса
  1. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  2. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  3. Металл противовесов
    от UR5SAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 02:18
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
