Показано с 1 по 15 из 41
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Выбор антенн для установки на Чинару
    Планирую установить мачту Чинара на кирпичной пятиэтажке. Думаю поднять на высоту 15 - 16 метров. В наличие есть три напрвленные антенны. 6 элементов яги на 20м. RR40 и RQ 44s. Ясно, что квадраты с ягами вместе не поставишь. Сначала была мысль поставить на ней только RQ 44s. Но просмотрев все отзывы о работе этой антенны на 40м - задумался. Я точно знаю, что яги даже на высоте 10м от крыши уже имеют хорошую диаграмму, что не скажешь из просмотренного в инете про квадраты RQ 44s. Речь только о 40м.
    Сейчас у меня направленных антенн на крыши нет. Хочу закрыть всё от 40 и выше. Есть ещё телескоп 20 метров. Так на сегоднящний момент мысль такая; на Чинару - яги 6 элементов на 20 и RR40 (туда добавлю 10мгц). Закрыто 3 важных диапазона, с пушкой на 20ку. А на телескоп поставить RQ 44s без 20ки и 40ки, добавив туда 18 и 24 мгц.
    Я не перемудрил? Поделитесь мыслями кому не лень
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    MonstIR 4 Element 6m-40m
    QRPP
    17.03.2011
    9
    День добрый всем!
    С Днем радио и с наступающим праздником Днем Победы.
    Теперь по поводу антенны: Я лично использую антенну типа RQ-44S с некоторыми модернизациями как в электрическом, так и механическом плане. Ничего плохого на 40 метров я не заметил. Ярко выражена направленость, бок и зад задавлены на 18-20 ДБ, усиление 4,5 dBd. Есть минус (для меня в принципе не принципиальный, так как я заядлый телеграфист)- это узкая полоса. По уровню КСВ 1,4 где то килогерц 50, на резонансной частоте КСВ получился 1,02 (замеры АА-200). На остальных диапазонах антенна работает тоже отлично (желающие могут посмотреть on-line логи основных экспедиций начиная с ноября 2010 года по позывному UR7HA (T31A на 40 не взял, по той причине, в телеграфе они у нас появились всего минут на 30-40 и я пропустил это время :-( ). Правда у меня она 6 диапазонов. Работой антенны полностью доволен.
    Антенна установлена на высоте 17 метров над землёй.
    Советовать ничего не буду, просто описываю свою антенну.
ID:	49928   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Я планирую из того, что у меня есть в наличие.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    поддерживаю,а теперь представьте эти квады на своей пятиэтажке,и ещё представьте,что будет с пятиэтажкой и с вами если они упадут,а сломает их рано или поздно,к бабке не ходи.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Вопрос, а с большим КСВ как направленные свойства, можно поподробней про 40 метров?
    QRPP
    17.03.2011
    9
    До 7100 все нормально, никакой разницы с телеграфным участком не заметил, да и до 7200 на приём разница довольно большая, на дальних расстояниях выглядит на слух (хотя может и не показатель)таким образом- бок и зад- станцию не принимаю или только присутствие, направление на станцию- уверенный прием.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Спасибо! Есть повод для размышлений... А чем, вы, считаете плох мой вариант?
    QRPP
    17.03.2011
    9
    Да я не считаю Ваш вариант плохим :-) Просто описал работу своей антенны, а как поведёт себя ЯГА и RR друг над другом- вот в чём вопрос. Разнести более 2-3 метров не получится, вот и есть некие подозрения о влиянии.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ultrabeam 4-Element 6 - 40m
    Или 3 элемента. Еще дешевле "Степлера".
    На ВИМО можно глянуть.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Мне тоже интересно, может у кого есть опыт по размещению антенн на одной мачте?
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    SteppIR Dream Beam DB-18, DB-18E
    Для ДХ на "общаге" вполне хватит и такой за глаза.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спорное утверждение про 10 м мачту для яги на 7 МГц, а вот квадраты на указанной вами высоте
    будут иметь хорошую диаграмму, хотя следовало бы разобраться, что такое - хорошая диаграмма.
    Следует учитывать, что в случае установки антенны на крыше многоэтажки, в формировании ее угла излучения работает высота здания и его форма. За подробностями обращайтесь к книгам И. Гончаренко DL2KQ.
    На коллективной станции RM3M квадраты на 40 м диапазон установлены на подобных мачтах, одна 5 секций, другая мачта 6 секций. При ширине нашей крыши 16 м, при более высоких мачтах угол растяжек верхнего яруса получается критичным, т. е. они не работают. Ширина жилых домов как правило 12 м., следует учесть, что фундамент тяжелой мачты типа УНЖА (Чинара) должен находиться над капитальной стеной здания, к тому же если нет технического этажа, то проблемы с жильцами верхнего этажа гарантированы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.05.2011 в 15:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Я ставил и крутил SD 40 - два укороченных злемента на 40 и сейчас у товарища подобная антенна. Диаграмма нормальная для такой антенны, высота 4 секции унжы, на пятиэтажке.
    Технический этаж есть, буду ставить на то место где под плитами перекрытия- фермы.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, любая антенна будет работать и на высоте даже двух секций (примерно 5 м.), не вопрос. "Хорошая диаграмма" или "нормальная диаграмма" это не технические термины, даже если Вы приведете цифры в градусах, то для наших целей это практического значения не имеет, ведь мы (радиолюбители) приспосабливаемся под очень частные условия наших крыш, а не строим как профессионалы антенное поле с заданными параметрами для конкретных трасс.
    Вы писали об ограничении высоты мачты, это главный критерий в данном случае, а он в основном сказывается на угол излучения, если он конечно для вас важен. Общеизвестно, что получить меньший угол излучения в вертикальной плоскости при низкой мачте проще именно у квадратов, а электрические параметры Яги сильнее зависят от высоты антенны над подстилающей поверхностью.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.05.2011 в 16:42.
    Евгений.
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Установки электропитания в XP
    от UA9OEX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:36
  3. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:35
