Показано с 1 по 15 из 33
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Восклицание Антенна V-звезда
    Друзья! Хочу попробовать сделать такую антенну.Но честно говоря опыта в конструировании и настройке антенн с настроенными линиями питания нет. В классическом исполнении длина луча 42,25м.Подскажите что будет если увеличить длину до 150-200м. как ее в таком случае настроить и запитать? Под руками имею 5мачт по 20м, 2км.П-275 и практически не ограниченное пространство.
    Павел.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот здесь для Вас: http://forum.qrz.ru/thread24185.html
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Cпасибо,посмотрел. Но все же мне интересно как работают именно 5 лучей ведь в таком варианте можно менять угол раскрыва что не мало важно.Как себя поведут при работе в одном направлении незадействованные лучи, может быть их можно использовать как рефлектор?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что можно только в принципе.
    Организуется такое подключением шлейфа-реле в центре, либо переключением фазосдвигающей линии.
    Но в чём есть уверенность, то будет "никакая" результирующая диаграмма направленности, а конкретно подавление. Связано это с близким расположением середин двух-трёх элементов, что по принципу схоже с фиаско идеи переключаемых треугольников со сведёнными вершинами.
    Возможно именно поэтому работоспособна система только с сведёнными краями "Спайдер".
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Может быть, эта статья Вам немного поможет.
    Вложения Вложения
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Все! Сегодня поставил последнюю (6-ю) мачту.Если позволит небо то завтра буду
    "вешать" лучи. Посмотрим "наяву" что получится. Плохо то что все приходится придумывать на ходу. Конечно хотелось бы что бы добрый дядя сказал:- Паша возьми
    вот это прикрути сюда и т.д. Но так так "дяди" не нашлось будем делать методом научного ТЫКА, лучи по 127м (пока). Внизу УСС от Р-140 и FT767GX. Не определился
    как буду делать линию питания, 5 проводов бросать или 2 и коммутировать их наверху.Вот это ВОПРОС? И счем ее едят? И как?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Насколько помню, нужно в конце каждого луча вешать нагрузочное сопротивление. Его поместить в банку с маслом (автол, нигрол, шелл или что ешё- что бы резисторы в ней (банке) кипели). Будет однонаправленное усиление.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если нужна многодиапазонная система, то из пяти проводов разведённые в столб. Электрический принцип её работы как G5RV или "Цеппелин".
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Работает эта антенна как V-бим в заданном направлении . Чем выше диапазон , тем лучше направленность . Из практики слышал переключение этой антенны на 40-ке ( ua6a.. позывной не помню ), лучи были по 42м ( 5 штук через 72 градуса ). Мне очень понравилось . Ещё военные используют (авиаторы , на р-центрах). Знаю кто служил там , и он рассказывал как она работает особенно на приём.
    Делайте , не пожалеете . Будет то что надо . Мульти - бенд с переключаемой диаграммой направленности.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Такую антенну использовали мы (клуб DL0KF) долгие годы в полевых днях.
    Длинна лучей у настоящей V-Звезды 116м если хотите и 160 захватить. Высота центральной мачты 15м (согласно Положения о IARU FD), лучи на концах крепили как прийдётся, где к дереву, где к кусту. Снижение (фидер) - пятипроводная линия распёртая 100мм кольцами нарезанными из пластиковой трубы. Фидер не настроенный (да и зачем?), у трансивера располагается коммутатор направлений -он-же согласующее устройство.
    Работает эта антенна хорошо от 160 до 20 м. На 160 "направленность" выражена заметно, на 80 и 40 просто классно, 20-ка ещё пойдёт. На 15 и 10м любая плохенькая яга (на той-же высоте) выигрывает.
    Делать лучи по 42м - напрасный труд, извините за прямоту. Даже, когда нам из-за нехватки места пришлось укорачивать лучи до 90м, антенна перестала стрелять на 160 и 80м.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно.
    Вся "сила" V-бима в длине её лучей, которые в рабочей паре суммируют отдельные ветви ДН.
    В ещё большей степени это эффектно проявляется в антенне типа "ромб", как двойной V-бим.
    Нагрузочное сопротивление (безиндукционный резистор) устанавливается на концах лучей V-бим с целью создания в линии излучателя режима бегущей волны для прижатия ДН излучения к полотну. Такая конструкция требует наличия системы противовесов на втором конце нагрузки, что в отдельных случаях весьма проблематично.
    Другое дело установки нагрузочного сопротивления в антенне "ромб". Здесь всё располагается на рабочей высоте и на удобно сведённых концах вибраторов.
  12. #12
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Вот это да !!!!! Спасибо за идею! Оказывается все так просто. Утром поеду и куплю пластиковую трубу. А я- старый пень сегодня весь день пытался делать этот фидер из пластикового короба Hi! По закону подлости идет дождь и прогноз на 5 дней не утешительный. Всетаки на какой длинне пока остановиться 116 или 127м (оба варианта использовались на практике как я понял). С резисторами я пока подожду,
    да и всеравно их нет. Еще возникает такой вопрос. Длинна прямой части фидера?
    Можно ли его "ломать" в нескольких местах? УСС от Р-140, справится ли он с этой антенной на всех диапазонах?
  13. #13
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Ну вот. Примерно так.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    И как, работает?
    Однажды на полевой день тоже соорудил нечто подобное. Правда с кучей компромисов, видимо поэтому и результат был никакой. Антенна была с 5-ю лучами по 42м из полевки. Снижение было без распорок, просто не разрезал полевку а спустил концы вдоль мачты на расстоянии примерно 10см от нее вниз. Мачта - телескоп 10м на защелках (от КШМ). Симметричного тюнера не было. Ппоэтому как компромис после снижения поставил какой то мощный военный трансформатор 4:1 на огромном ферритовом сердечнике из колец с проницаемостью 50. После него коаксиал и тюнер трансивера. Коммутатор не делал, просто подключали нужную пару к клеммам трансформатора крокодилами. Результат - никакой. Ни диаграммы не эффективности... Видимо из-за всех этих компромиссов и пожалуй все же коротких лучей в 42м. Ну возможно еще сыграло то что в отличии от классики V-бима лучи шли не горизонтально а снижались к земле, хотя оттяжки были достаточно длинные. Друзья потом назвали эту "антенну" неприличным словом. Ну да то был эксперимент и проходил во время SSB FD, на который мы если выезжаем, то не за результатом а больше для отдыха - пиво, шашлык, рыбалка, охота. Поэтому не побили .
    У Ротхамеля есть таблица с оптимальными углами раскрыва V-бима в зависимости от длины лучей. И V-звезда приводится в двух вариантах длин и углов. Для варианта с 5-ю лучами, т.е. угол 72 градуса длина 42м, а для более длинных (не помню уж сколько) углы 45 градусов и звезда занимает половину окружности, т.к. в классике (при горизонтальных) проводах V-бим двунаправленная антена.
  15. #15
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Добрый день
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    И как, работает?
    ...у меня конечно ж не V-звезда, переключать не могу
    ...с балкона 14 этажа вниз с углом раскрыва 60 гр два луча длинной 120 м
    нижние концы на высоте 7 м
    ...только одно направление - запад
    ...но работой доволен на всех диапазонах (особенно 1.8... 3.5... 7)
    ...былаб возможность на восток повесить обязательно б повесил
    ...с уважением, Алексей
  1. Чёрно-золотая Звезда-54 работы грандмейстера гадюкина...
    от Бенни Хилл в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:50
  2. ЛПМ автомагнитолы 'Звезда'
    от Alekfilimon в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:41
  3. Шкала 'Звезда-54'
    от tttaras в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 14:02
  4. 'Звезда' без звезды
    от DJ4MB в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:42
