Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    у меня конечно ж не V-звезда, переключать не могу
    ...с балкона 14 этажа вниз с углом раскрыва 60 гр два луча длинной 120 м
    нижние концы на высоте 7 м
    А как питание выполнено?
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...согласование прямо на балконе
    ...пробывал и симметричное питание и не симметричное, но с последующим симметрирующим дросселем
    ...остановился на последнем (HFT-1500 + кабельный дроссель), как более удобным для меня.
    ...с уважением, Алексей
  3. #18
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    И что на 160? Какие результаты?
    Тоже есть возможность, попробовать хочу.
  4. #19
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...160 для меня тяжелый диапазон, так как нахожусь в городе и слышу очень плохо
    ...в последнем WW-DX-160 что то около 650 QSO, а мульт не помню )
    ...если очень интересно могу чуть позже скинуть лог, сейчас нет в наличии
    ...ну и как правило если уж я слышу, то меня обязательно слышат)
  5. #20
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от RA9OF Посмотреть сообщение
    Всетаки на какой длинне пока остановиться 116 или 127м (оба варианта использовались на практике как я понял).
    Если есть возможность 127м, то с них и начните. Мне кажется хуже не будет. Укоротить на 11м всегда успеется, это не наращивать. Оригинал был опубликован в каком-то древнем американском антенна-буке - уже ищу.
    Мы тут на днях посовещались и родили идею как эту антенну модифицировать. На верх где сходятся все лучи установить плату с реле 5 шт и атоматический ант.тюнер типа SGC или CG. Тогда можно запитать антенну коаксиалом любой длинны, избавиться от колбасы-фидера и исключить лишние телодвижения при смене диаппазона.
  6. #21
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Нет, лог не надо, а так в двух словах. Интерес в следующем: кого слыщите? какие dx-ы на 160 имеете? с какой энергетикой? Согласитесь, кому-то и eu в радость на 160.
  7. #22
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Эта идея "родилась" уже давно, где-то здесь или на соседнем сайте можно найти... правда коммутация несколько иная... один луч к центр. жиле, остальные на оплетку... и определенная длина кабеля. Когда-то делал... не понравилось (а может просто не получилось...).
  8. #23
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Думаю что там речь всё-же не о V-Звезде шла. При таком включении это уже другая антенна. Да и зачем нужен кабель "определённой длины" когда между ним и антенной стоит АТУ.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    В 1996году была хитрая работа(суточные дежурства,охрана)
    все время только радио+антенны
    делал звезду-лучи примерно 55м,мачта примерно 17м,концы по разноьу 3.,2,4м от земли ,открытая линия шла вниз изгибалась и заходила в раму в окно и в антенный коммутатор,далее тюнер
    все было просто(как всегда у рад/люб)-временно
    работал от 80м до15м
    в сентябре 1996г.нам разрешили работать на 3.800
    на трассах с америкой на вертикал было лучше(немного)
    на двадцатке это было нечто!!!!!!!
    подавление до 7-8 баллов
    при работе с 0 районами на НВ9СV в оба конца нет присутствия
    а на звезду в оба конца 59!!!!!!!!
    я в восторге отее работы!!!
    осенью ушол с этой работы и больше такие антенны не делал
    для них нужно много места и если есть где ее поставить
    НАДО ДЕЛАТЬ!!!! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
    de RK6LN 73!!!
  10. #25
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Cпасибо всем кто откликнулся!!! Работает великолепно! Но только на 20,15,10м. На 80,40,160 не строится. Дело в том,что внизу подразумевался УСС от Р-140,но он еще где-то едет автотрейдингом в мою сторону. А так как очень хоцца,я сделал ШПТЛ 1:9, но видно не хватает мозгов. Пробовал увеличить витки- перестает строится на вч,а внизу то же самое. КСВ-4,5 трансивер занижает мощность до 7 ватт. Я сначала намотал 7 витков-все верхние от 14 мгц ОК! Низов нет. Сделал 14 витков-сломались 21,28мгц,14-ОК! Низов нет. Ну и уперся в стенку. Буду Ждать УСС. По конструкции: пока высота 19м, перепад 10м,длина лучей 127м (имеется возможность удлиннить до 220м), но это уже весной.Завтра-31окт. буду на 20-ке. Подходите покрутим.
  11. #26
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Здравствуйте, Александр
    ...я не DX-мэн, поэтому не фиксирую количество отработанных стран, за тест удается провести 80-90, можно былоб и больше но нахожусь в городе , не всех слышу...
    ...да все есть помаленьку и латинская Америка и Северная и острова тихого океана и Африка
    ..использую 1 кВт
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    я сделал ШПТЛ 1:9,
    Попробуйте 1:4. У меня получилось с безферритовым тр-ром Нуссбаума. Тоже работает только на верхах.
  13. #28
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Надо мостом измерить Rвх. Зная сопротивление будешь знать какой транс, с каким соотношением мотать.
  14. #29
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Павел , весна наступила . Есть какие либо результаты ?
  15. #30
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Cпасибо,посмотрел. Но все же мне интересно как работают именно 5 лучей ведь в таком варианте можно менять угол раскрыва что не мало важно.Как себя поведут при работе в одном направлении незадействованные лучи, может быть их можно использовать как рефлектор?
    Если присмотреться к "пальме" , двойному инвертору, и кажется UA6AA, то это и есть что то похожее на то, что вам надо. У последней есть вариант из 5 ти лучей. А то что полотна будут горизонтально, будет даже может и лучше.
  1. Чёрно-золотая Звезда-54 работы грандмейстера гадюкина...
    от Бенни Хилл в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 12:50
  2. ЛПМ автомагнитолы 'Звезда'
    от Alekfilimon в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:41
  3. Шкала 'Звезда-54'
    от tttaras в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 14:02
  4. 'Звезда' без звезды
    от DJ4MB в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:42
