01.10.2010, 13:09 #1QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Антенна V-звезда
Друзья! Хочу попробовать сделать такую антенну.Но честно говоря опыта в конструировании и настройке антенн с настроенными линиями питания нет. В классическом исполнении длина луча 42,25м.Подскажите что будет если увеличить длину до 150-200м. как ее в таком случае настроить и запитать? Под руками имею 5мачт по 20м, 2км.П-275 и практически не ограниченное пространство.
Павел.RA9OF
01.10.2010, 14:41 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот здесь для Вас: http://forum.qrz.ru/thread24185.html
Борис
05.10.2010, 05:24 #3QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Cпасибо,посмотрел. Но все же мне интересно как работают именно 5 лучей ведь в таком варианте можно менять угол раскрыва что не мало важно.Как себя поведут при работе в одном направлении незадействованные лучи, может быть их можно использовать как рефлектор?
RA9OF
05.10.2010, 10:02 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Мне представляется, что можно только в принципе.
Организуется такое подключением шлейфа-реле в центре, либо переключением фазосдвигающей линии.
Но в чём есть уверенность, то будет "никакая" результирующая диаграмма направленности, а конкретно подавление. Связано это с близким расположением середин двух-трёх элементов, что по принципу схоже с фиаско идеи переключаемых треугольников со сведёнными вершинами.
Возможно именно поэтому работоспособна система только с сведёнными краями "Спайдер".Борис
05.10.2010, 11:32 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Может быть, эта статья Вам немного поможет.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.10.2010, 16:13 #6QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Все! Сегодня поставил последнюю (6-ю) мачту.Если позволит небо то завтра буду
"вешать" лучи. Посмотрим "наяву" что получится. Плохо то что все приходится придумывать на ходу. Конечно хотелось бы что бы добрый дядя сказал:- Паша возьми
вот это прикрути сюда и т.д. Но так так "дяди" не нашлось будем делать методом научного ТЫКА, лучи по 127м (пока). Внизу УСС от Р-140 и FT767GX. Не определился
как буду делать линию питания, 5 проводов бросать или 2 и коммутировать их наверху.Вот это ВОПРОС? И счем ее едят? И как?RA9OF
05.10.2010, 16:30 #7Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
05.10.2010, 19:15 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
05.10.2010, 19:49 #9Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Работает эта антенна как V-бим в заданном направлении . Чем выше диапазон , тем лучше направленность . Из практики слышал переключение этой антенны на 40-ке ( ua6a.. позывной не помню ), лучи были по 42м ( 5 штук через 72 градуса ). Мне очень понравилось . Ещё военные используют (авиаторы , на р-центрах). Знаю кто служил там , и он рассказывал как она работает особенно на приём.
Делайте , не пожалеете . Будет то что надо . Мульти - бенд с переключаемой диаграммой направленности.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
06.10.2010, 00:02 #10High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Такую антенну использовали мы (клуб DL0KF) долгие годы в полевых днях.
Длинна лучей у настоящей V-Звезды 116м если хотите и 160 захватить. Высота центральной мачты 15м (согласно Положения о IARU FD), лучи на концах крепили как прийдётся, где к дереву, где к кусту. Снижение (фидер) - пятипроводная линия распёртая 100мм кольцами нарезанными из пластиковой трубы. Фидер не настроенный (да и зачем?), у трансивера располагается коммутатор направлений -он-же согласующее устройство.
Работает эта антенна хорошо от 160 до 20 м. На 160 "направленность" выражена заметно, на 80 и 40 просто классно, 20-ка ещё пойдёт. На 15 и 10м любая плохенькая яга (на той-же высоте) выигрывает.
Делать лучи по 42м - напрасный труд, извините за прямоту. Даже, когда нам из-за нехватки места пришлось укорачивать лучи до 90м, антенна перестала стрелять на 160 и 80м.
06.10.2010, 07:22 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот именно.
Вся "сила" V-бима в длине её лучей, которые в рабочей паре суммируют отдельные ветви ДН.
В ещё большей степени это эффектно проявляется в антенне типа "ромб", как двойной V-бим.
Нагрузочное сопротивление (безиндукционный резистор) устанавливается на концах лучей V-бим с целью создания в линии излучателя режима бегущей волны для прижатия ДН излучения к полотну. Такая конструкция требует наличия системы противовесов на втором конце нагрузки, что в отдельных случаях весьма проблематично.
Другое дело установки нагрузочного сопротивления в антенне "ромб". Здесь всё располагается на рабочей высоте и на удобно сведённых концах вибраторов.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.10.2010 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Борис
06.10.2010, 18:45 #12QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Вот это да !!!!! Спасибо за идею! Оказывается все так просто. Утром поеду и куплю пластиковую трубу. А я- старый пень сегодня весь день пытался делать этот фидер из пластикового короба Hi! По закону подлости идет дождь и прогноз на 5 дней не утешительный. Всетаки на какой длинне пока остановиться 116 или 127м (оба варианта использовались на практике как я понял). С резисторами я пока подожду,
да и всеравно их нет. Еще возникает такой вопрос. Длинна прямой части фидера?
Можно ли его "ломать" в нескольких местах? УСС от Р-140, справится ли он с этой антенной на всех диапазонах?Последний раз редактировалось RA9OF; 06.10.2010 в 18:48.
RA9OF
29.10.2010, 09:58 #13QRP
- 23.09.2010
- 64
- 31
- 30
Ну вот. Примерно так.
RA9OF
29.10.2010, 12:15 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
И как, работает?
Однажды на полевой день тоже соорудил нечто подобное. Правда с кучей компромисов, видимо поэтому и результат был никакой. Антенна была с 5-ю лучами по 42м из полевки. Снижение было без распорок, просто не разрезал полевку а спустил концы вдоль мачты на расстоянии примерно 10см от нее вниз. Мачта - телескоп 10м на защелках (от КШМ). Симметричного тюнера не было. Ппоэтому как компромис после снижения поставил какой то мощный военный трансформатор 4:1 на огромном ферритовом сердечнике из колец с проницаемостью 50. После него коаксиал и тюнер трансивера. Коммутатор не делал, просто подключали нужную пару к клеммам трансформатора крокодилами. Результат - никакой. Ни диаграммы не эффективности... Видимо из-за всех этих компромиссов и пожалуй все же коротких лучей в 42м. Ну возможно еще сыграло то что в отличии от классики V-бима лучи шли не горизонтально а снижались к земле, хотя оттяжки были достаточно длинные. Друзья потом назвали эту "антенну" неприличным словом. Ну да то был эксперимент и проходил во время SSB FD, на который мы если выезжаем, то не за результатом а больше для отдыха - пиво, шашлык, рыбалка, охота. Поэтому не побили
У Ротхамеля есть таблица с оптимальными углами раскрыва V-бима в зависимости от длины лучей. И V-звезда приводится в двух вариантах длин и углов. Для варианта с 5-ю лучами, т.е. угол 72 градуса длина 42м, а для более длинных (не помню уж сколько) углы 45 градусов и звезда занимает половину окружности, т.к. в классике (при горизонтальных) проводах V-бим двунаправленная антена.Последний раз редактировалось RN6L; 29.10.2010 в 12:21.
73! Василий.
29.10.2010, 12:23 #15Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день
...у меня конечно ж не V-звезда, переключать не могу
...с балкона 14 этажа вниз с углом раскрыва 60 гр два луча длинной 120 м
нижние концы на высоте 7 м
...только одно направление - запад
...но работой доволен на всех диапазонах (особенно 1.8... 3.5... 7)
...былаб возможность на восток повесить обязательно б повесил
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 29.10.2010 в 12:30.
...UA4WI test
