08.10.2010, 20:15 #1QRP
- 29.03.2009
- 11
- 5
- 4
О совместимости слоперов
С 1989 года использую систему из 4-х полуволновых слоперов для 40 метрового диапазона .Антенна прекрасно себя зарекомендовала.Cfm 319 стран .В настоящее время хочу на этой же мачте дополнительно разместить систему из 4-х слоперов для 30-метрового диапазона. Буду признателен всем кто поделится практическим опытом эксплуатации многодиапазонных систем слоперов размещенных на одной мачте и их взаимном влиянии.К сожалению найти инфо по этой теме не удалось.
UT7UU
08.10.2010, 21:25 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Мачта какая? Металлическая или диэлектрическая . И какой высоты?
73. Сергей.
08.10.2010, 21:39 #3QRP
- 29.03.2009
- 11
- 5
- 4
Я использую телескоп 21м
UT7UU
11.10.2010, 16:00 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
73 de Serge RL3AF
11.10.2010, 19:17 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Да нет, Сергей, Вы не НЕмного, а сильно не поняли. Речь идет о СИСТЕМЕ слоперов. Обычно диполя в таких системах подключаются кабелем определенной длины, который в отключенном состоянии превращает отключенный элемент в рефлектор. На двух диапазонах это не сработает.
UT7UU, подумайте о траповых диполях и усложнении коммутатора, в котором при переключении диапазона к пассивным кабелям подключаются дополнительные индуктивности (или емкости). Конечно все придется пересчитывать, и 40-ку в том числе, т.к. диполя укоротятся за счет применения трапов.73! Василий.
12.10.2010, 08:42 #6QRP
- 29.03.2009
- 11
- 5
- 4
Доброго дня всем!
Возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить ,что планируется установить на существующей мачте с системой полуволновых слоперов на 40-метровый диапазон систему слоперов на 30 метровый диапазон из 4-х полуволновых диполей. Запитка и коммутация слоперов стандартная. Суррогаты с трапами мне не интересны!
Богдан. UT7UU ex UR0GG,RB5GI,UB5GDGUT7UU
12.10.2010, 09:21 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я думаю , что хороший КСВ получить удастся - куда ему деваться . Но в получении ПРЕДСКАЗУЕМОЙ диаграммы направленности очень сомневаюсь . Для 30-м антенн 40- метровые ну очень уж велики и рядом . А для тех - кабели питания с 30-и скажутся . Они ведь почти под теми же углами висят !
Может , как компромис , отказаться от полуволновых и использовать четвертухи ? С ними будет проще .
Зима на носу - самое время для экспериментов !-73- Игорь
12.10.2010, 12:42 #8Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Как то промоделировали подобную систему для 80 и 40 метров на башне 40м.
По отдельности оба бенда выглядят прекрасно. При обьединении происходит тоже, что и для много диапазонных антенн на одном буме. Размеры и положение одного элемента влияют на параметры всей системы. Причем более низкочастотная антенна страдает меньше всего. В конце концов получилась модель с приемлемыми параметрами. У себя делать отказались, так как имелось множество факторов которые нельзя было учесть в модели и на практике (тополя высотой 25м, конструкция вышки, невозможно соблюсти одинаковые углы диполей).
Если есть более менее свободное место то можно и попробовать. Только нужно смоделировать, иначе настраивая методом "научного xxxx" можно "заблудиться"
Сейчас есть идея сделать только на 80...
Богдан, к Вам пара вопросов "личку" будет. Если не против....73! Анатолий (UR7EY)
12.10.2010, 16:58 #9Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
А если так , и запитать полностью симметричной линией через симметричный тюнер , только элементы удлинить до 80-ки http://dl2kq.de/ant/3-43.htm Извиняюсь , заклинило на этой антенне , она уже рассчитана на 40 .
Последний раз редактировалось RT9TM; 12.10.2010 в 17:02.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
12.10.2010, 17:23 #10Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Может быть лучше так? http://forum.qrz.ru/post281204-26.html
А вообще изначально интересно было бы узнать как именно выполнены слопера у автора, как запитаны?
12.10.2010, 20:12 #11QRP
- 29.03.2009
- 11
- 5
- 4
Добрый вечер всем!
Моя антенна выполнена по класической схеме: с вершины опущены четыре полуволновых диполя,центральнаяжила идет на нижнее плечо, оплетка на верхнее.Кабель-75 Ом.Длина кабеля -28м Коммутируются одновременно оплетка и центральная жила .Нижняя точка на уровне 2-х метров от земли.Расстояние между диполями в верхней точке 1.5 м 30-метровые диполя будут расположены между элементами 40-метровой системы и с другим углом наклона-более острым.UT7UU
12.10.2010, 20:26 #12Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
В таком случае сажайте ваши диполя на один кабель и нет проблем.
73 de Serge RL3AF
12.10.2010, 20:57 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Трудно сказать что более суррогатно... Если бы у меня была такая задача, то я наверно делал бы без трапов, но питал бы открытой линией и в коммутаторе и согласовывал и дополнительные L(C) нагрузки ставил бы. Но у меня к WARC особое отношение - никакое... В конце концов смоделируйте для начала. Если увидите что 40-ка не развалится, то добавляйте 30-ку. Делов то не много, пожалуй коммутатор это самое сложное в такой системе.
Добавлено через 1 минуту
И какая будет длина кабеля?Последний раз редактировалось RN6L; 12.10.2010 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
12.10.2010, 21:21 #14Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
12.10.2010, 22:41 #15
