Показано с 1 по 13 из 13
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Как правильно установить антену?
    После ликвидации радиотакси приобрёл фирменую антену 1/2 волны которая использовалась на СиБи диапазоне.Установил на металической мачте длиной 4 метра над ж.б. крышей.Работой антены недоволен.Коллеги говорят,что мачта,это противовес и должна быть длиней.Но это уже будет не полволны, а волновая антена.А дедушка Ротхамель пишет,что полуволновая антена ненуждается в противовесах.Может её надо устанавливать через изолятор?Подскажите,где истина?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    В вашем случае надо изолировать антенну от мачты.Кинуть диапазонные четвертьволновые противовесы,и настроить на нужный диапазон.Какой длины мачта в этом случае без разницы.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А согласовать ??? Полу-волновая антенна требует согласования (там катушка с отводом скорее всего). У неё входное под килоОм или два А на других диапазонах (не десятка) сам бог (Ротхаммель, Харченко и др...) а так же физика (как наука) велели
    Противовесы вроде необязательны, тем более четвертьволновые. На изолятор ставить надо
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    Для начала неплохо было бы понять что понимать под
    Вспоминаю один случай из СВ-шной практики. Какой то колхоз (или не колхоз, не помню уж, но в деревне дело было) изъявил желание радиофицироваться. Бюджет минимальный. Ставили им радива и антенны подешевле. На стационарные р/ст заложили какие то убогие четвертухи. Но получилась так что при составлении заказа кто то чего то напутал и не хватило этих четвертух. Причем не хватило несколько штук. В одном месте, эта точка близко к диспетчеру располагалась, автомобильную антенну приспособили. А вот на двух-трех объектах пришлось повесить слопера полуволновые. Слопера эти лепили из чего придется. В смысле полотно из тросика стального, который на оттяжки брали. Просто одну из оттяжек запланированной мачты запитывали как слопер. Пару изоляторов орешковых в чемодане с инструментом валялось. Остальные изоляторы делали из того что под руку попадется, т.е. из кусков пластмассы которые удалось найти. Вроде сделали как то. В итоге оказалось что эти слопера оказались самыми лучшими антеннами, как по эффективности, так и по прочности. Так что все познается в сравнении...
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    А согласовать ???
    Согласующая катушка на антене стоит.Но при нулевых реактивностях активное сопротивление 34ом.
    До этого стояла GP-1\4.Кореспондента на растоянии 55км принимал 6-7 балов.На новой антене 3 бала.Антену настраиваю на 28.300мгц.
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    А как эта катушка включена? При длине 1/2 wl логично видеть там не просто катушку а параллельный контур с включением кабеля к его отводу. Конденсатор контура, кстати, может быть и конструктивным. Какая длина штыря? Может то все таки не 1/2 а 5/8. Помню приходилось перестраивать СВ-шные 5/8-хи (Sirio) на LB вплоть до 57 МГц. Никогда проблем не было.
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Антена 1/2 волны.На ярлыку написано 25-30 мгц.Катушка залита какойто г... типа эпоксидки.Конденсатор наверное выполнен конструктивно в виде скобы, при помочи которой антена крепится к мачте.А длина меня тревожит.По расчётам она должна быть 5.03,а по прибору резонирует при длине почти 6метров.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Техника СВ редко поддается логическому объяснению . В этой антенне скорее всего , для простоты согласования с 50-ю Омами она электрически удлиннена до 3/4 посредством катушки . противовесы при этом , кончно же , ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    __________________
    Похоже на это.Теория теорией,а практика есть практика.Как говорил известный актёр в известном фильме:"...будем искать."
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    Кстати, о сибишной практике. Как то ставили р/ст на заправке. Антенна - 5/8 Sirio на мачте 6 или 8м, т.е. 3 или 4 носилочных палки, точно не помню, . Связь с нужной точкой на грани. Был проход и сильно мешали итальянцы. Убрали штатные противовесы, они порядка 1.3м длиной перпендикулярны штырю. И, о чудо, итальянцы пропали а связь появилась. Вскоре появилась ММАНА, смоделировал и действительно, те противовесы задирали диаграмму вверх. Убрал их в модели - чудесная диаграмма.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Дедушка Ротхамель правильно пишет. Не нужны противовесы 1/2. Через изолятор тоже не нужно устанавливать.
    Истинну Вам уже подсказал RZ6MX. Вертикалы прекрасно работают на даль, а вот в ближней зоне не очень. Смотря какие антенны у Ваших коллег и как установленны. Сколько раз происходило, что идешь к друзьям или друзья идут ко мне с портативками и чем ближе тем все хуже и хуже их слышно. На "даль" летом посмотрите.
    Функцию конденсатора выполняет сам корпус катушки, он, как правило, из алюминиевой трубы.
    При вашей частоте (28,300) что-то около 6м и должно получиться.
    ЗЫ
    Наиболее лучше перестраиваются 1/4 и 5/8 на 10ку, а вот 1/2 перестраиваются хуже. Особенно Аланы. Сирио в этом плане более "сговорчивее", но там это конструктивная особенность. Смая оптимальная антенна для "многоцелевого" применения - Sirio Tornado.
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Гм! А углы вертикального излучения поди разные?
  13. #13
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    Нет, дружище, как раз в этом случае Вы не правильно поняли. Итальянцы на 27 в Ростове - это как раз ближняя зона, т.е. высокие углы. А соседняя заправка в 30 км - низовая связь с низкими углами. Повторю, что я говорил о родных противовесах, которые можно считать бутафорскими, т.к. они чуть более метра, т.е. не резонансные и в то же время приподнятые. Поэтому от них больше вреда чем пользы.
    Добавлено через 8 минут
    Наверно потому что в случае 1/2 надо перестраивать еще и контур. При перестройке 5/8 тоже катушку надо престраивать, причем в Sirio не просто катушка а типа автотрансформатора или Г-звена. Кабель подключается к отводу. И при перестройке сильно вверх (мы перестраивали и на LB, в т.ч. на 57 МГц) закорачиваются как горячие витки, т.е. те которые идут на штырь, так и холодные, которые на землю. У меня даже за время работы сформировалась таблица перестройки на разные LB диапазоны. Выкинул кажется уже, негде хранить старые книги и тетради, да и незачем. Чтобы перестроить с СВ на 28, катушку трогать не надо, достаточно настройки подвижной верхушки, для этого предназначенной. Ее длина порядка 0.5-0.7м. Для нижней части LB (32Мгц) тоже можно обойтись настройкой только штыря, но уже кроме отвертки нужна ножовка, дабы верхушку отпилить.
  1. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  2. Как правильно установить мачту
    от RV9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:11
  3. как правильно установить фильтр
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
  5. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
