Показано с 1 по 15 из 25
    29.03.2009
    11
    5
    4
    О совместимости слоперов
    С 1989 года использую систему из 4-х полуволновых слоперов для 40 метрового диапазона .Антенна прекрасно себя зарекомендовала.Cfm 319 стран .В настоящее время хочу на этой же мачте дополнительно разместить систему из 4-х слоперов для 30-метрового диапазона. Буду признателен всем кто поделится практическим опытом эксплуатации многодиапазонных систем слоперов размещенных на одной мачте и их взаимном влиянии.К сожалению найти инфо по этой теме не удалось.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мачта какая? Металлическая или диэлектрическая . И какой высоты?
    29.03.2009
    11
    5
    4
    Я использую телескоп 21м
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    НЕмного не понял вопроса. Если запитать одним кабелем систему параллельных диполей на все диапазоны, то они будут работать как обычные диполи. Каждый на своем диапазоне. примером тому Inverted-V на 40 и 80. Только небольшая проблема настройки из-за взаимного влияния.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Да нет, Сергей, Вы не НЕмного, а сильно не поняли. Речь идет о СИСТЕМЕ слоперов. Обычно диполя в таких системах подключаются кабелем определенной длины, который в отключенном состоянии превращает отключенный элемент в рефлектор. На двух диапазонах это не сработает.
    UT7UU, подумайте о траповых диполях и усложнении коммутатора, в котором при переключении диапазона к пассивным кабелям подключаются дополнительные индуктивности (или емкости). Конечно все придется пересчитывать, и 40-ку в том числе, т.к. диполя укоротятся за счет применения трапов.
    29.03.2009
    11
    5
    4
    Доброго дня всем!
    Возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить ,что планируется установить на существующей мачте с системой полуволновых слоперов на 40-метровый диапазон систему слоперов на 30 метровый диапазон из 4-х полуволновых диполей. Запитка и коммутация слоперов стандартная. Суррогаты с трапами мне не интересны!
    Богдан. UT7UU ex UR0GG,RB5GI,UB5GDG
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я думаю , что хороший КСВ получить удастся - куда ему деваться . Но в получении ПРЕДСКАЗУЕМОЙ диаграммы направленности очень сомневаюсь . Для 30-м антенн 40- метровые ну очень уж велики и рядом . А для тех - кабели питания с 30-и скажутся . Они ведь почти под теми же углами висят !
    Может , как компромис , отказаться от полуволновых и использовать четвертухи ? С ними будет проще .
    Зима на носу - самое время для экспериментов !
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Как то промоделировали подобную систему для 80 и 40 метров на башне 40м.
    По отдельности оба бенда выглядят прекрасно. При обьединении происходит тоже, что и для много диапазонных антенн на одном буме. Размеры и положение одного элемента влияют на параметры всей системы. Причем более низкочастотная антенна страдает меньше всего. В конце концов получилась модель с приемлемыми параметрами. У себя делать отказались, так как имелось множество факторов которые нельзя было учесть в модели и на практике (тополя высотой 25м, конструкция вышки, невозможно соблюсти одинаковые углы диполей).
    Если есть более менее свободное место то можно и попробовать. Только нужно смоделировать, иначе настраивая методом "научного xxxx" можно "заблудиться"
    Сейчас есть идея сделать только на 80...
    Богдан, к Вам пара вопросов "личку" будет. Если не против....
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Доброго дня всем!
    А если так , и запитать полностью симметричной линией через симметричный тюнер , только элементы удлинить до 80-ки http://dl2kq.de/ant/3-43.htm Извиняюсь , заклинило на этой антенне , она уже рассчитана на 40 .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 12.10.2010 в 17:02.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Может быть лучше так? http://forum.qrz.ru/post281204-26.html
    А вообще изначально интересно было бы узнать как именно выполнены слопера у автора, как запитаны?
    29.03.2009
    11
    5
    4
    Добрый вечер всем!
    Моя антенна выполнена по класической схеме: с вершины опущены четыре полуволновых диполя,центральнаяжила идет на нижнее плечо, оплетка на верхнее.Кабель-75 Ом.Длина кабеля -28м Коммутируются одновременно оплетка и центральная жила .Нижняя точка на уровне 2-х метров от земли.Расстояние между диполями в верхней точке 1.5 м 30-метровые диполя будут расположены между элементами 40-метровой системы и с другим углом наклона-более острым.
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В таком случае сажайте ваши диполя на один кабель и нет проблем.
  13. #13
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    Трудно сказать что более суррогатно... Если бы у меня была такая задача, то я наверно делал бы без трапов, но питал бы открытой линией и в коммутаторе и согласовывал и дополнительные L(C) нагрузки ставил бы. Но у меня к WARC особое отношение - никакое... В конце концов смоделируйте для начала. Если увидите что 40-ка не развалится, то добавляйте 30-ку. Делов то не много, пожалуй коммутатор это самое сложное в такой системе.
    Добавлено через 1 минуту
    И какая будет длина кабеля?
  14. #14
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Из описания не следует, что несколько элементов запитывается одновременно. Как я понимаю, питание подается только на один диполь.
  15. #15
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Честно не видел эту тему , но 2-ва по 20,20 не помещаются .Возможно я не прав .
