Показано с 1 по 7 из 7
Тема: delta 20m
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,734
    801
    669
    Вопрос delta 20m
    Повесил сегодня... Вертикальную, на 14MHz.
    Собрал мост, подключил ГСС - мост сбалансировался на 13.567
    Давно я этого не делал - сколько резать ? Мне ее надо на 14.100.
    По моим расчетам - 65-70см. Правильно ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: delta 20m
    Автор оригинала fcd
    "Поезд едет со скоростью 60 км/час. Вопрос - как зовут машиниста? ". Не обижайтесь - шутка.
    Для ответа на Ваш вопрос надо знать исходную длину Вашей антенны. На сколько ее укоротить? Взять отношение реальной и расчетной частоты. У Вас это 0,96, следовательно укоротить надо на 4 процента. Отсюда получится на сколько резать.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,734
    801
    669
    Я так и делал. Отрезал сегодня 80см - много!
    Теперь резонанс на 14.250. А мне CW участок надо!
    Завтра полезу, 20см добавлю.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала fcd
    Извините, однако!
    По идее процесс линейный, но укорочение могло изменить и емкость антенны на "землю" (именно она понижает рабочую частоту по отношению к расчету). Когда писал ответ, то хотел намекнуть, что сразу 4 процента не надо. Но не написал...
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,734
    801
    669
    Так и вышло. Добавил даже меньше чем по расчету - и теперь мы на 13.990 ) Опять буду резать...
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здравствуйте!
    А мне не понравилась такая антенна. Была два года назад. Пытался работать на ней целый год.Тоже вертикальная. Сильно шумит. Очень много станций не слышно , я имею ввиду со слабым уровнем. Снял - и не жалею. Нужно было раньше это сделать.
    RK6CM, vy 73!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,734
    801
    669
    Я ее снял вчера к черту и повесил полуволновый слопер на север Намного лучше работает...
  1. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  2. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  3. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  4. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
  5. MMANA+Lazy Delta
    от Mike в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 20:41
