Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Трансформатор на ферритовом стержне
    10.04.2010
    123
    На сайтах коллег за рубежом часто встречаются варианты исполнения трансформаторов и балунов на ферритовых стержнях.
    У нас преимущественно на кольцах. Но на стержне мотать проще. Какие недостатки несет применение стержней?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    +: выдерживает большие мощности
    -: мотать витков придется больше, чем в случае колец для того же результата.
    10.04.2010
    123
    Поясните, пожалуйста это утверждение. А как при равном сечении?
    Будет ли трансформатор на стержне работать "магнитной антенной" и собирать всякий мусор?
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Симметрирующее устройство, балун на стержне. Проверенно, работает. 1:1
    Для работы с усилителем мощности:
    Кабель фторопластовый - у обычных центральная жила при намотке продавливает полиэтилен и замыкает на оплетку
    Обмотка L2, провод 2мм - надо в фторопластовую трубочку пропустить - иначе пробивает лак на оплетку
    L1 L3 коаксиал. Феррит R61-050-600. Надо на R61-050-600 наматывать 10-12 витков кабеля. Провод между витками.
    Диапазон будет от 10 до 35мГц
ID:	238112   Нажмите на изображение для увеличения.
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Конструкция
ID:	238117   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    О каких мощностях речь?
    http://cq6l.ru ::
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    В конце лета делал профилактику своей самопальной W-8010, заодно поменял катушки в коротком плече на новый конструктив.
    Сделал несколько фото трансформатора 1:1, намотан на двух, сложенных вместе, круглых ферритовых стержнях. Спокойно держит 2 ГУ-72. Антенна висит с осени 2013 года, коробка снаружи как молью побита, но внутри всё нормально.
    http://cq6l.ru ::
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А почему продавливает? А потому что разогревается так, что аж плавится. То есть это НЕГОДНЫЙ вариант, даже если диэлектрик меняете на фторопласт. Надо менять диаметр.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    ...в большую сторону. 1кв.см сечения сердечника = 100 ватт.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    смотря какого.. для колец - может быть так и есть. Для стержня, где магнитный поток замыкается по воздуху, можно и больше.. значительно больше
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Comet Japan давно выпускает такие балуны. На 2.5 Kw и на 5Kw. Внутри стрежень и намотка из провода. По отзывам не плохие. В гугле фоток полно.
  12. #12
  13. #13
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Три скрученых провода диаметром 1,5 мм, 8 витков. Всё правильно?
    http://cq6l.ru ::
  14. #14
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Я только 7 насчитал.
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Дело не в диаметре, а в том, что коаксиалами такие трансформаторы не мотаются, IMHO. Что творится на центральной жиле внутри оплётки, замкнутой на оплётку снаружи отдельным проводом одному Богу известно.
    Внимательнее надо быть )) Следите за направлением намотки.
    http://cq6l.ru ::
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  3. Трансформатор на 10.5V
    от Тоха в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 17:41
  4. Трансформаторы на ленточном железе
    от RX3QAG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 16:28
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
