На сайтах коллег за рубежом часто встречаются варианты исполнения трансформаторов и балунов на ферритовых стержнях.
У нас преимущественно на кольцах. Но на стержне мотать проще. Какие недостатки несет применение стержней?
+: выдерживает большие мощности
-: мотать витков придется больше, чем в случае колец для того же результата.
Симметрирующее устройство, балун на стержне. Проверенно, работает. 1:1
Для работы с усилителем мощности:
Кабель фторопластовый - у обычных центральная жила при намотке продавливает полиэтилен и замыкает на оплетку
Обмотка L2, провод 2мм - надо в фторопластовую трубочку пропустить - иначе пробивает лак на оплетку
L1 L3 коаксиал. Феррит R61-050-600. Надо на R61-050-600 наматывать 10-12 витков кабеля. Провод между витками.
Диапазон будет от 10 до 35мГц
Конструкция
О каких мощностях речь?
В конце лета делал профилактику своей самопальной W-8010, заодно поменял катушки в коротком плече на новый конструктив.
Сделал несколько фото трансформатора 1:1, намотан на двух, сложенных вместе, круглых ферритовых стержнях. Спокойно держит 2 ГУ-72. Антенна висит с осени 2013 года, коробка снаружи как молью побита, но внутри всё нормально.
Вложение 242172
Вложение 242173
А почему продавливает? А потому что разогревается так, что аж плавится. То есть это НЕГОДНЫЙ вариант, даже если диэлектрик меняете на фторопласт. Надо менять диаметр.Цитата:
Comet Japan давно выпускает такие балуны. На 2.5 Kw и на 5Kw. Внутри стрежень и намотка из провода. По отзывам не плохие. В гугле фоток полно.
Три скрученых провода диаметром 1,5 мм, 8 витков. Всё правильно?
Я только 7 насчитал.
Дело не в диаметре, а в том, что коаксиалами такие трансформаторы не мотаются, IMHO. Что творится на центральной жиле внутри оплётки, замкнутой на оплётку снаружи отдельным проводом одному Богу известно.
Внимательнее надо быть :))) Следите за направлением намотки.
