10.08.2019, 00:21 #1Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Трансформатор на ферритовом стержне
На сайтах коллег за рубежом часто встречаются варианты исполнения трансформаторов и балунов на ферритовых стержнях.
У нас преимущественно на кольцах. Но на стержне мотать проще. Какие недостатки несет применение стержней?Захар
10.08.2019, 00:58 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,356
- 1793
- 6508
+: выдерживает большие мощности
-: мотать витков придется больше, чем в случае колец для того же результата.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.08.2019, 11:41 #3Standart Power
- 10.04.2010
- 123
10.08.2019, 12:55 #4Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Симметрирующее устройство, балун на стержне. Проверенно, работает. 1:1
Для работы с усилителем мощности:
Кабель фторопластовый - у обычных центральная жила при намотке продавливает полиэтилен и замыкает на оплетку
Обмотка L2, провод 2мм - надо в фторопластовую трубочку пропустить - иначе пробивает лак на оплетку
L1 L3 коаксиал. Феррит R61-050-600. Надо на R61-050-600 наматывать 10-12 витков кабеля. Провод между витками.
Диапазон будет от 10 до 35мГцСергей, 73! RZ9UN
10.08.2019, 13:04 #5Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Конструкция
Сергей, 73! RZ9UN
10.08.2019, 13:38 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
О каких мощностях речь?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.11.2019, 23:03 #7Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
В конце лета делал профилактику своей самопальной W-8010, заодно поменял катушки в коротком плече на новый конструктив.
Сделал несколько фото трансформатора 1:1, намотан на двух, сложенных вместе, круглых ферритовых стержнях. Спокойно держит 2 ГУ-72. Антенна висит с осени 2013 года, коробка снаружи как молью побита, но внутри всё нормально.
04.11.2019, 10:01 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А почему продавливает? А потому что разогревается так, что аж плавится. То есть это НЕГОДНЫЙ вариант, даже если диэлектрик меняете на фторопласт. Надо менять диаметр.Кабель фторопластовый - у обычных центральная жила при намотке продавливает полиэтилен и замыкает на оплетку
04.11.2019, 15:52 #9
04.11.2019, 16:22 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,356
- 1793
- 6508
05.11.2019, 14:26 #11Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Comet Japan давно выпускает такие балуны. На 2.5 Kw и на 5Kw. Внутри стрежень и намотка из провода. По отзывам не плохие. В гугле фоток полно.
Андрей - YL2QN
05.11.2019, 15:44 #12
06.11.2019, 08:04 #13Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
Три скрученых провода диаметром 1,5 мм, 8 витков. Всё правильно?
06.11.2019, 08:31 #14Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Я только 7 насчитал.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
06.11.2019, 10:13 #15Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
Дело не в диаметре, а в том, что коаксиалами такие трансформаторы не мотаются, IMHO. Что творится на центральной жиле внутри оплётки, замкнутой на оплётку снаружи отдельным проводом одному Богу известно.
Внимательнее надо быть
)) Следите за направлением намотки.
13Спасибо
