22.04.2020, 12:07 #1
Магнитная рамка на 20/30/40 метров из кабеля RG213
Давно хотел сделать магнитную рамку. В качестве рабочего диапазона были выбраны 20 метров, поскольку рамка обладает на ней наибольшей эффективностью (около 65%) при небольших размерах. Но оказалось, что антенна также настраивается на 30 и 40 метров, естественно, с меньшей эффективностью (около 15% на 40 метров). К моему удивлению, антенна показала себя довольно неплохо для компромиссной. Радиосвязи в FT8 и телеграфе удалось провести в каждом из диапазонов, расстояния порядка 2500 км. При этом антенна находилась внутри дома, а мощность была ограничена до 40 Вт.
Изготовление, результаты тестирования и использованные материалы описал здесь. Подумал, что информация может быть интересна радиолюбителям, не имеющим возможности установить полноразмерную антенну (сам начинал с укороченного вертикала на балконе...). Также данный тип антенн может быть интересным вариантом для выхода на 160 и 80 метров. На научную новизну, естественно, претензий нет.eax.me
22.04.2020, 12:20 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
40 Вт ? А за стеной соседи были предупреждены ?
Иван
22.04.2020, 12:27 #3
22.04.2020, 12:31 #4Речь о частном доме. Все меры безопасности были соблюдены, см текст.40 Вт ? А за стеной соседи были предупреждены?eax.me
22.04.2020, 14:29 #5Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
22.04.2020, 14:32 #6Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
22.04.2020, 14:39 #7Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
R2AUK
Как вычисляли эфективность?UT4UGN
22.04.2020, 14:43 #8Оценка по формулам из книги Magnetic Loop Antenna: Slightly Different Each Time, 4th Edition и калькулятору на их основе. Писал по памяти, сейчас понял что ошибся - 62% на 20 м, 34% на 30 м, 12.7% на 40 м.R2AUK
Как вычисляли эфективность?eax.me
22.04.2020, 15:04 #9Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Заинтриговали, где то лежит из медной трубки диаметром до метра, попробовал(диаграмма тоже как то удивила
) поработал на Си-Би и отложил. Но в запасе еще есть медная трубка ок. 4 метров, так что перспектива есть.
UT4UGN
22.04.2020, 15:57 #10
22.04.2020, 16:18 #11Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
22.04.2020, 16:18 #12Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да вот как раз и не увидел в тексте, что частный дом.
"Ну Семен Семеныч" (С) как же владелец первой категории такие комментарии может писать ?
Если сравнить действие сотовых операторов (я им лет 15 назад СанПаспорта считал - все чисто, не придраться, до 10 мкВт на см. кв. далеко) и горе-радиолюбителей, которые себе УВЧ устраивают не в терапевтических дозах ...
Статья всем в помощь ! http://dl2kq.de/ant/3-92.htm Только учтите, что там не РФ ГОСТЫ по САНПИН, а USA/EU , а у них требования не такие жесткие, как у нас.Иван
23.04.2020, 12:58 #13Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
Делал подобные вещи. Они работают - если ничего нет, то годится. Лучше в городе ( только мое мнение)слушать на рамку, передавать на что нибудь более менее полноразмерное.
Для дистанционной настройки использовал рулевую машинку от разнесенной внуками в вдрызг китайской радиоуправляемой игрушки.UA6LCT
23.04.2020, 19:44 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Это всё ерунда. В какой-то статье читал, что для использования МА в качестве передающей мощность желательна не менее 100 Вт. Простое правило без СанПин и ГОСТов - мощность выше 100 Вт на частотах выше 30 МГц вредна. КПД Вашей антенны несколько процентов (1-2-3?), т.е. при 100 Вт излучается 2-5 Вт. На приём работает здорово, сам пробовал на УКВ диапазоне, плюс ещё какая-никакая диаграмма есть.
23.04.2020, 21:54 #15Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
27Спасибо
В свободное время при случае обязательно ради интереса попробую.
