03.07.2009, 18:17 #1QRPP
- 01.07.2009
- 5
КВ aнтенна "Diamond W-8010"
Уважаемые коллеги! Кто имеет счастливый опыт эксплуатации и настройки антенны "Diamond W-8010"? Вопрос в том, что антенна от 80 до 10 метров строится в резонанс на 2мГц ниже основной частоты на каждом диаппазоне! Изменение длинн хвостов на трапах реальных результатов не приносит. Так же не понятны расчётные "Diamond" длины вибраторов: в конструкции антенны они длиннее на всех диаппазонах и не ясен принцип их настройки, ибо настраивая в резонанс один диаппазон, остальные смещаются по частоте. В общем " Чудо - техника", или только мне попался такой корявый экземпляр? Вопрос касается,исключительно,только данной модели W-8010, а не всех траповых антенн!
25.10.2010, 00:55 #2Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Каким образом она у вас подвешена ? Может собрали неправильно ?
Последний раз редактировалось RZ3ARS; 25.10.2010 в 01:15.
25.10.2010, 14:46 #3QRPP
- 01.07.2009
- 5
diamond 8010
У вас есть опыт установки инастройке
такой антенны?
03.11.2010, 03:08 #4Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Да есть Недавно поставил настроил и радуюсь
Добавлено через 30 минут
Да есть. Недавно поставил настроил и радуюсь
Уж очень она мне нравиться,жалко что узкополосная на нижних,ну а так всё супер!
При первой настройке у меня резонанс на восмедесятке был при ! 2.900 Так вот отрезанние длинны хвостов (полностью) дало примерно 3.200 но мне то надо было 3650 , пришлось укорачивать сам провод после катушки получилось длинна каждого провода (именно на 80тку) по 1.85 до изолятора + 3см хвостика Итог токов антенка в резонансе при 3650 ксв1.5 Да и ешё обязательно оставляйте небольшие хвостики хотябы по 1см, по моим наблюдениям они пагубно влияют на ксв , тоесть при полностью отрезанном хвостике ксв поднялось до2.2 стоило его наростить на 5мм ксв пошло в низ.
и второе при настройке чем выше диапазон тем чувствительней хвосты к отрезу (отрезайте потехоньку максимум по 5мм ) на 10ке после отрезаней мне пришлось опять их нарастить
)) Удачи вам в настройке!
Последний раз редактировалось RZ3ARS; 03.11.2010 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2010, 12:05 #5QRPP
- 01.07.2009
- 5
спасибо за рекомендацию,
Воспользуюсь вашим опытом!
до связи 73!
04.11.2010, 12:14 #6Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Антенна коротковата для 80 метров и будет малоэффективна на этом диапазоне.
Ну а на остальных бендах работает не хуже полуволнового вибратора, хотя конечно трапы сужают полосу пропускания.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.11.2010, 19:30 #7Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
[QUOTE=RK3DL;448542]Антенна коротковата для 80 метров и будет малоэффективна на этом диапазоне.
Ну а на остальных бендах работает не хуже полуволнового вибратора, хотя конечно трапы сужают полосу пропускания.[/QUO И всётаки она работает
