Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Волновый слопер: настройка
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Об этой антенне из семейства слоперов написано достаточно много. Кто в теме, прекрасно её представляют, со всеми её нюансами.
    Чаще всего она начинает работать сразу, без корректировок. Но иногда и капризничает...
    Отсюда вопрос: какую методику настройки ВОЛНОВОГО СЛОПЕРА кто и как использует?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приветствую , Игорь !
    Эти капризы часто связаны с тем , что она всё-таки длинная и не всегда высоко висит . Даже у Ротхаммеля в книжке есть упоминание о таком факте , правда спятано глубоко и очень иносказательно , но всё-же .... ( книжка 1979-го года )
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Привет, Игорь! Дело в том, что у меня был слопер на 28 мс. Из полевого провода. На запад. Отлично и давно работает. Добавил ещё один, на север, из канатика, из той же точки на высоте 9 метров. Попал тютелька в тютельку, лучше первого.
    Решил ещё и юг загрузить. Повесил третий, тоже из канатика, тех же размеров - и дня три не слазил с крыши. И "замшевой тряпочкой полотно протирал", и "уговаривал по-хорошему" - ничего не помогало. Хорошо, хоть догадался отодвинуть подальше от коллективной телеантенны, на которой куча всякого железа. После этого получил хоть ровный КСВ от 28.000 до 28.600. От 1.5 до 1.6. Но не менее...
    Нижние изоляторы, конечно, низковато - не более 2-х метров. Но крыша узковата, да ещё и заданность направлений ограничивает...
    P.S. Забыл добавить:слоперы запитаны раздельно, кабель - 75 ом. При таком кабеле такой КСВ вполне хорош, так понимаю? И почему на первых двух он меньше, хотя такого быть не должно?
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Неплохо бы нагрузить кабель на 75Ом и помереть ксв в рабочей полосе частот!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот быстренько набросал модель . Даже на ней видно , что небольшое изменение угла наклона приводит к изменению входного сопротивления . Можно при неизменном угле немножко подвигать точку включения кабеля - укорачивать одно плечо , удлинняя другое .
    Вложения Вложения
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Двигать точку подключения, конечно, можно. Манипулируя удлинением и укорочением плеч. Но если антенна одним концом уже на верхушке... то мороки много.
    Угол можно менять только перемещением нижнего конца по фронту парапета, где есть и крюки, да и я дюбелей понабивал. Но меняется желаемое направление, а угол - совсем незначительно. Т.е, желательно ставить небольшую мачту на краю крыши - один выход.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Помоделировал немного .... И как люди без ММАНЫ жили раньше ? Никто не помнит ?
    Если не трогать верхнюю точку и длину верхнего , короткого полотна то изменяя геометрию и , если надо , длину нижнего луча , можно широко перестраивать антенну . В теории . На практике - я думаю , тоже . Примерно так .
    А лепесток по азимуту там - широкий . Так что немного можно и в сторону уехать .
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Во! Самое то! Завтра пробую.
    P.S. Длиной нижнего полотна игрался. Вернулся к первоначальному размеру.
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 06.02.2013 в 17:25.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ВОЛНОВОГО СЛОПЕРА
    Еще как ОЦФ (OCF - Off Centre Feed ) обзовем ? :-)
    Он же Кеша,он же Гога (из к/ф)
    Вернее он же Виндом он же VS1AA он же Long Wire
    Настраивать его ни как не нужно - антенна компромиссная.
    На одном диапазоне улучшаем,на другом ухудшаем....
    Наклон делается ,да .От этого зависит угол излучения к горизонту.
    Вот не секретный секрет - как заставить ОЦФ работать на ДХ
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Вот более сложный вариант - многодиапазонная двунаправленная антенна
    на базе ОЦФ
    http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
    Вот : как ориентировать ОЦФ в пространстве
    http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
    Вот - как сделать трансформатор пошагово,с фото
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Привет, Сергей! Ваш форум читаю регулярно - спасибо...
    К теме... Мои слопера - монобэнды. Поэтому метаний между диапазонами нет...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    монобэнды
    Тогда все проще - можно без всяких трансформаторов обойтись .
    Николай UA9CBB бегал резал - КСВ получил единичку.Вроде как доволен.:-)
    Правда у него вариант с трансформатором применен.
  12. #12
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Тогда все проще
    С первыми двумя проблем не было. Хотя условия похуже - пересекают провода трансляции. А с третьим, если читали, возня. Хотя условия лучше..
    Опускать уже некуда. Только или приподнимать, или менять конфигурацию, по совету Игоря.
  13. #13
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    To UT3IM...
    Последний раз поднял тему, чтобы сказать спасибо Игорю за простое решение проблемы.
    Слегка изменил конфигурацию полотна, по второму варианту на рисунке. Расчётную длину плеч не корректировал. Попал куда надо с первой попытки.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вооот .... Поздравляю . А то : трансформаторы , линии , КСВ-метры ..... Проще быть надо !
    И теперь , когда скучно на 10-е - слушай 27 555 USB . Там народ круглые сутки кучкуется .
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я жил в то страшное время.
    Жуть.
  1. Двойной слопер
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:58
  2. Многодиапазонный "слопер"...
    от RA3WC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 17:48
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
