04.01.2011, 10:04 #1QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Как правильно установить антену?
После ликвидации радиотакси приобрёл фирменую антену 1/2 волны которая использовалась на СиБи диапазоне.Установил на металической мачте длиной 4 метра над ж.б. крышей.Работой антены недоволен.Коллеги говорят,что мачта,это противовес и должна быть длиней.Но это уже будет не полволны, а волновая антена.А дедушка Ротхамель пишет,что полуволновая антена ненуждается в противовесах.Может её надо устанавливать через изолятор?Подскажите,где истина?
04.01.2011, 11:39 #2Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
В вашем случае надо изолировать антенну от мачты.Кинуть диапазонные четвертьволновые противовесы,и настроить на нужный диапазон.Какой длины мачта в этом случае без разницы.
73 Vlad (UT7EV)
04.01.2011, 12:08 #3Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
А согласовать ??? Полу-волновая антенна требует согласования (там катушка с отводом скорее всего). У неё входное под килоОм или два
А на других диапазонах (не десятка) сам бог (Ротхаммель, Харченко и др...) а так же физика (как наука) велели
Противовесы вроде необязательны, тем более четвертьволновые. На изолятор ставить надо
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
04.01.2011, 12:57 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Для начала неплохо было бы понять что понимать под
Вспоминаю один случай из СВ-шной практики. Какой то колхоз (или не колхоз, не помню уж, но в деревне дело было) изъявил желание радиофицироваться. Бюджет минимальный. Ставили им радива и антенны подешевле. На стационарные р/ст заложили какие то убогие четвертухи. Но получилась так что при составлении заказа кто то чего то напутал и не хватило этих четвертух. Причем не хватило несколько штук. В одном месте, эта точка близко к диспетчеру располагалась, автомобильную антенну приспособили. А вот на двух-трех объектах пришлось повесить слопера полуволновые. Слопера эти лепили из чего придется. В смысле полотно из тросика стального, который на оттяжки брали. Просто одну из оттяжек запланированной мачты запитывали как слопер. Пару изоляторов орешковых в чемодане с инструментом валялось. Остальные изоляторы делали из того что под руку попадется, т.е. из кусков пластмассы которые удалось найти. Вроде сделали как то. В итоге оказалось что эти слопера оказались самыми лучшими антеннами, как по эффективности, так и по прочности. Так что все познается в сравнении...73! Василий.
04.01.2011, 22:00 #5QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
05.01.2011, 08:18 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
А как эта катушка включена? При длине 1/2 wl логично видеть там не просто катушку а параллельный контур с включением кабеля к его отводу. Конденсатор контура, кстати, может быть и конструктивным. Какая длина штыря? Может то все таки не 1/2 а 5/8. Помню приходилось перестраивать СВ-шные 5/8-хи (Sirio) на LB вплоть до 57 МГц. Никогда проблем не было.
73! Василий.
05.01.2011, 20:58 #7QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Антена 1/2 волны.На ярлыку написано 25-30 мгц.Катушка залита какойто г... типа эпоксидки.Конденсатор наверное выполнен конструктивно в виде скобы, при помочи которой антена крепится к мачте.А длина меня тревожит.По расчётам она должна быть 5.03,а по прибору резонирует при длине почти 6метров.
05.01.2011, 22:02 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Техника СВ редко поддается логическому объяснению . В этой антенне скорее всего , для простоты согласования с 50-ю Омами она электрически удлиннена до 3/4 посредством катушки . противовесы при этом , кончно же , ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!
-73- Игорь
06.01.2011, 15:17 #9QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
06.01.2011, 16:13 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Кстати, о сибишной практике. Как то ставили р/ст на заправке. Антенна - 5/8 Sirio на мачте 6 или 8м, т.е. 3 или 4 носилочных палки, точно не помню, . Связь с нужной точкой на грани. Был проход и сильно мешали итальянцы. Убрали штатные противовесы, они порядка 1.3м длиной перпендикулярны штырю. И, о чудо, итальянцы пропали а связь появилась. Вскоре появилась ММАНА, смоделировал и действительно, те противовесы задирали диаграмму вверх. Убрал их в модели - чудесная диаграмма.
73! Василий.
06.01.2011, 20:30 #11
Дедушка Ротхамель правильно пишет. Не нужны противовесы 1/2. Через изолятор тоже не нужно устанавливать.
Истинну Вам уже подсказал RZ6MX. Вертикалы прекрасно работают на даль, а вот в ближней зоне не очень. Смотря какие антенны у Ваших коллег и как установленны. Сколько раз происходило, что идешь к друзьям или друзья идут ко мне с портативками и чем ближе тем все хуже и хуже их слышно.
На "даль" летом посмотрите.
Функцию конденсатора выполняет сам корпус катушки, он, как правило, из алюминиевой трубы.
При вашей частоте (28,300) что-то около 6м и должно получиться.
ЗЫ
Наиболее лучше перестраиваются 1/4 и 5/8 на 10ку, а вот 1/2 перестраиваются хуже. Особенно Аланы. Сирио в этом плане более "сговорчивее", но там это конструктивная особенность. Смая оптимальная антенна для "многоцелевого" применения - Sirio Tornado.
Андрей (RN3AMR)
06.01.2011, 20:50 #12Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
07.01.2011, 11:51 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Нет, дружище, как раз в этом случае Вы не правильно поняли. Итальянцы на 27 в Ростове - это как раз ближняя зона, т.е. высокие углы. А соседняя заправка в 30 км - низовая связь с низкими углами. Повторю, что я говорил о родных противовесах, которые можно считать бутафорскими, т.к. они чуть более метра, т.е. не резонансные и в то же время приподнятые. Поэтому от них больше вреда чем пользы.
Добавлено через 8 минут
Наверно потому что в случае 1/2 надо перестраивать еще и контур. При перестройке 5/8 тоже катушку надо престраивать, причем в Sirio не просто катушка а типа автотрансформатора или Г-звена. Кабель подключается к отводу. И при перестройке сильно вверх (мы перестраивали и на LB, в т.ч. на 57 МГц) закорачиваются как горячие витки, т.е. те которые идут на штырь, так и холодные, которые на землю. У меня даже за время работы сформировалась таблица перестройки на разные LB диапазоны. Выкинул кажется уже, негде хранить старые книги и тетради, да и незачем. Чтобы перестроить с СВ на 28, катушку трогать не надо, достаточно настройки подвижной верхушки, для этого предназначенной. Ее длина порядка 0.5-0.7м. Для нижней части LB (32Мгц) тоже можно обойтись настройкой только штыря, но уже кроме отвертки нужна ножовка, дабы верхушку отпилить.Последний раз редактировалось RN6L; 07.01.2011 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
