Показано с 1 по 10 из 10
    Toolik
    Гость
    Вопрос На каком расстоянии нужно разместить антенны ?
    Помогите разобраться-мне нужно обеспечить связь в диапазоне КВ 1.6-30МГц на дальности 200км. 9рядом стоящими радиостанциями круглосуточно.
    Какая нужна мощность передатчиков (у меня до 150Вт)
    Желательно на штыревые антены 4,6 м (с согласующими устройствами)
    На каком минимальном расстоянии должны находиться антены? Желательно антены расположить на земле.
    (Можно применить дипольные антены)
    может посоветуете поступить как-то по другому?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Выше 7 МГц начинается мертвая зона на таком расстоянии.
    Значит от4 до 6 МГц, но на этих частотах антенны надо хотябы в четверть волны. И мощность на порядок больше.
    Также неизвестен вид модуляции.
    Но станциям все равно придется прыгать по частоте в зависимости от времени суток.
    11.06.2002
    Екатеринбург
    75
    106
    Привет, Toolik!
    Я бы по-другому сделал. Если речь идет о радиолюбительских диапазонах, то ущел бы на 2 метра. И оборудование дешевле, и 4 категориии с лихвой, и антенны негабаритные, и ретранслятор можно поставить, и связь будет круглосуточной и устойчивой.
    ВасиличЪ.
    rz3fp
    Гость
    Как "Против Ома нет приёма", так и законы ЭМС (электромагнитной совместимости) никто не отменял. Такое сосредоточение радиосредств "рядом" противоречит всем законам. В лучшем случае "заткнется "приемный тракт, - в худшем "погорят "приселекторы. Задача обеспечения радиосвязи в КВ диапазоне на расстояния от 70 до 150-200км всегда была трудной(Земная волна уже "недоходит", а ионосферная уже "перепрыгивает") Но попытаться можно, если выполнить ряд организационно-технических мероприятий, а именно:
    - не использовать на передачу киловатты;
    - для работы выбрать частоты до 6-7 МГц;
    - в качестве антенн использовать настроенные диполя;
    - обеспечить одновременную работу не более 2-3х р/ст;
    - работу остальных радиосредств разнести во времени по графику.
    Желаю успехов!
    05.03.2003
    Красноперекопск, Крым
    38
    на каком достаточном расстоянии нужно иразместить антены
    Приветствую!
    Решение существует давно - армейский опыт.
    Низковисящий диполь Надененко - широкополосная антенна
    зенитного излучения.
    Разнесение приёмного и передающего центров километров на 3...5 друг от друга.
    Управление передачей по проводному (радио(УКВ), р\релейному ) каналу(включая и модуляяцию, манипуляцию и т.д)
    Успехов!
    Toolik
    Гость
    Спасибо за информацию!
    А примерно какие мощности передатчиков должны быть?
    А можно ли работать на одну антену несколькими приемниками и несколькими передатчиками?
    На каких частотах лучше работать?
    Заранее благодарен!
    rz3fp
    Гость
    Здравствуйте Toolik!
    Вашей мощности вполне достаточно. Но по частотам (в зависимости от времени суток) попрыгать придется:
    - день 3-7МГц;
    - ночь 1,6- 3МГц
    Время смены частот(возможно несколько раз) подберите практически для Вашего района. На одну антенну могут работать КВ и УКВ радиостанции. В КВ это технически очень сложно и не реализуемо (Но это уже теория фильтров)
    Удачи! 73!
    11.06.2002
    Екатеринбург
    75
    106
    Прошу ивинить, Toolik. Не понял вопроса и сказал о другом. прошу извинить.
    василичЪ.
    05.03.2003
    38
    Приветствую!
    Одновременная работа на одну антенну группы передатчиков,
    в Ваших условиях, очень хлопотное дело (т.к. частоты должны меняться раза 2 - 6 за сутки).
    Возможен компромис - 3(1...4) антенны + коммутатор антенн с задачей - лишь один ТХ из группы на передаче - остальным индикация "антенна занята"
    С приёмом дело попроще - если имеется запас по усилению у приёмников, то можно просто поделить сигнал резистивными делителями. Если недостаточно усиления - поставить широкополосный антенный усилитель. Само собой нужны и дополнительные фильтры-пробки(от продуктов работы приёмников).
    Выбор частот - дело тёмное - достачно подробно описывается
    в литературе.
    В общих чертах: нужно на сутки выбрать Минимум 4 частоты.
    2 ночные и две дневные.+комплект запасных .
    Учитывать надо и время года. По опыту (армейскому) 10% времени выбор был неудачен, ещё 15...25% посредственным.
    В смысле надёжности р\релейная и радио(УКВ) сети перекрывают КВ сети. Понадобится только 1-2 репитера(ретранслятора) в каждом стволе (ствол 200км - ?).
    Успехов.
    Валентин Орлов.
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:53
  3. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
