20.01.2011, 18:13 #1
Материал для противовесов
Всем, здравствуйте!
В настоящий момент готовлю систему противовесов для 27 метрового вертикала от RA6LBS. Противовесы будут прикопаны в землю. Часть уже изготовлена из полевика П-274. Подскажите, можно ли применить в качестве материала для оставшихся противовесов телефонный провод ПРППМ-2*0,75 мм?
Алексей UA6UDVВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
20.01.2011, 18:16 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
В принципе можно все токопроводящее использовать, в том числе и ПРППМ. Концы желательно заделать герметично, очень уж быстро "съедаются" когда в земле лежат.
Алексей (UN7CN) МС СССР
26.01.2011, 03:03 #3Без позывного
- 26.01.2011
- 12
26.01.2011, 08:03 #4Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
27.01.2011, 10:44 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Это касается ТОЛЬКО РЕЗОНАНСНЫХ противовесов. А их можно использовать даже ОДИН. Но он будет точно так же излучать, как сам вертикал. И Что б не излучал их делают два ( три, четыре), строго в разные стороны и естественно на какой то высоте. ВЧ потенциал что на кончике вертикала, что на кончике противовесов одинаков. А когда закапываем в землю десяток другой противовесов ( до 100шт), тут происходит то же самое, что в нашей квартире с розеткой в 220в: Один провод ФАЗА, другой 0. По этому можно закапывать даже и голый провод, если его только не разьест корозия. Да и систему из 20-30-100шт закопанных в землю противовесов лучше назвать вроде небольшой, но самодельной искуственной безрезонансной землей.
73! Александр (R3BU)
27.01.2011, 17:06 #6Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
27.01.2011, 17:39 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
27.01.2011, 17:47 #8Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
27.01.2011, 17:54 #9
До тех пор, пока сопротивление 1/4 вертикала на резонансе не станет 36 Ом.
У Виктора, RU4SU, сам лично промерял когда поставили только первый, из 4 вертикалов (4SQ) на 80-ку с 70шт.по 20м +- радиалов из одиночной полевки, лежащих прямо на земле.
На резонансе четвертушка имела около 37 Ом активного, что говорит о хорошей "земле".Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
27.01.2011, 18:05 #10Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
27.01.2011, 18:29 #11
27.01.2011, 18:46 #12Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
29.01.2011, 23:16 #13
Друзья!
Всем спасибо за ответы и советы. Участок земли, на котором будет размещен вертикал специально приобретен и огорожен под установку антенн. Поэтому никаких особых телодвижений (транспорт, скот и проч.) на нем не предвидится. По совету Андрея RA6LBS противовесы будут просто пришпилены к грунту, а их концы, выходящие за периметр ограждения будут слегка присыпаны землей. Так что копать много не придется. Что касается провода, то ТРП - это, так называемая "лапша", для внутренней разводки телефонных сетей. Сейчас пока пару десятков противовесов изготовил из ПРППМа и штук 40 из полевика, но после установки Бевериджей остатки полевика пойдут на замену ПРППМ или "лягут" рядом с оным.
Всем 73! Алексей UA6UDVВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
30.01.2011, 08:36 #14Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
30.01.2011, 11:10 #15
. В былые времена ставил GP на 20м и 120 противовесов, но не закапывал!!
