20.01.2011, 18:13 #1
Материал для противовесов
Всем, здравствуйте!
В настоящий момент готовлю систему противовесов для 27 метрового вертикала от RA6LBS. Противовесы будут прикопаны в землю. Часть уже изготовлена из полевика П-274. Подскажите, можно ли применить в качестве материала для оставшихся противовесов телефонный провод ПРППМ-2*0,75 мм?
Алексей UA6UDVВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
20.01.2011, 18:16 #2
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
В принципе можно все токопроводящее использовать, в том числе и ПРППМ. Концы желательно заделать герметично, очень уж быстро "съедаются" когда в земле лежат.
Алексей (UN7CN)
26.01.2011, 03:03 #3
- 26.01.2011
- 12
26.01.2011, 08:03 #4
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
27.01.2011, 10:44 #5
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Это касается ТОЛЬКО РЕЗОНАНСНЫХ противовесов. А их можно использовать даже ОДИН. Но он будет точно так же излучать, как сам вертикал. И Что б не излучал их делают два ( три, четыре), строго в разные стороны и естественно на какой то высоте. ВЧ потенциал что на кончике вертикала, что на кончике противовесов одинаков. А когда закапываем в землю десяток другой противовесов ( до 100шт), тут происходит то же самое, что в нашей квартире с розеткой в 220в: Один провод ФАЗА, другой 0. По этому можно закапывать даже и голый провод, если его только не разьест корозия. Да и систему из 20-30-100шт закопанных в землю противовесов лучше назвать вроде небольшой, но самодельной искуственной безрезонансной землей.
73! Александр (R3BU)
27.01.2011, 17:06 #6
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
27.01.2011, 17:39 #7
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
27.01.2011, 17:47 #8
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
27.01.2011, 17:54 #9
До тех пор, пока сопротивление 1/4 вертикала на резонансе не станет 36 Ом.
У Виктора, RU4SU, сам лично промерял когда поставили только первый, из 4 вертикалов (4SQ) на 80-ку с 70шт.по 20м +- радиалов из одиночной полевки, лежащих прямо на земле.
На резонансе четвертушка имела около 37 Ом активного, что говорит о хорошей "земле".Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
27.01.2011, 18:05 #10
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
27.01.2011, 18:29 #11
27.01.2011, 18:46 #12
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
29.01.2011, 23:16 #13
Друзья!
Всем спасибо за ответы и советы. Участок земли, на котором будет размещен вертикал специально приобретен и огорожен под установку антенн. Поэтому никаких особых телодвижений (транспорт, скот и проч.) на нем не предвидится. По совету Андрея RA6LBS противовесы будут просто пришпилены к грунту, а их концы, выходящие за периметр ограждения будут слегка присыпаны землей. Так что копать много не придется. Что касается провода, то ТРП - это, так называемая "лапша", для внутренней разводки телефонных сетей. Сейчас пока пару десятков противовесов изготовил из ПРППМа и штук 40 из полевика, но после установки Бевериджей остатки полевика пойдут на замену ПРППМ или "лягут" рядом с оным.
Всем 73! Алексей UA6UDVВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
30.01.2011, 08:36 #14
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
30.01.2011, 11:10 #15
