Всем привет!
To RV9BI
Спасибо за инфо. Я сам заинтересовался "ополовиненным" вариантом Игоря Гончаренко - исходный вертикал от 160м высотой 18.6 метров, сделав его от 80м. Но хотелось бы сделать не проволочную емкостную нагрузку, а "шляпу" из веера дюралевых трубок диаметром около 6мм. Это все к томуб чтобы задрать вертикал с минимальным количеством оттяжек (верхних емкостных радиалов). Думаю, что 8-9-ти метровый штырек устоит с одним ярусом. Нет ли у Вас такого варианта (практического). Но не в МаМаНе, если можно. Каюсь, нет времени разобраться с этой интереснейшей вешчью. А Игорь пишет, мол, рисуй и моделируй сам и все тут...
Пока и 73!
Бек
В книжке ON4UN, да видимо не только в ней даны формулы для расчета. Если лень моделировать, можно просто слепить исходя из возможностей и, померяв входной импенданс, согласовать соответственно.
Всем привет!
To RA4AJF
Книжка ON4UN уже вторую неделю лежит рядом с трансивером. Никак не "дотянусь" до нее, только перелистал.
Насчет "формул для расчета", в свое время эти формУлы так доставали в радиотехническом институте и потом во время работы инженером-электронщиком.
Насчет "просто слепить", тоже верно. На практике приходилось при регулировке и доводке аппаратуры такие изменения вносить, что начинаешь жалеть о потраченном на предварительные расчеты (по тем самым "формУлам") времени.
Я все к тому, что из-за недостатка времени на расчеты и доводку (она и так понадобится, но хочется, чтоб поменьше), приходится подыскивать уже "изобретенный велосипед" кем-нить - по похожим условиям.
Пока и 73!
Бек
Добрый день , Бек !
Боюсь , что вертикал высотой 8-9м с нагрузкой в виде шляпы
нет смысла ставить , разве что трубки емкостной нагрузки сде-
лать длиной по 2.5 - 3 м , что не очень удобно конструктивно.
Есть хорошая вещь , опробована многими , я ее обкатал в Ма-
МаНе , показала хорошие результаты на 80 и 40 м. Мачта вы-
сотой 8м , наверху 4 провода емкостной нагрузки длиной по
4.2м. Отличие от того варианта , что я Вам описывал , в том ,
что емкостная нагрузка может опускаться к земле под больши-
ми углами , в данном случае идеально их использовать как
верхний ярус оттяжек.
А готовые файлы в МаМаНе смотреть очень просто , тем более , что она на русском языке , назначение основных кно-
пок понятно и без хелпов.
Еще есть такая книжка , "Коротковолновые антенны с верти-
кальной поляризацией",один из составителей И.Зельдин. Мож-
но там взять какой-нибудь практически опробованный вариант.
Если уж хочется что-то под свои конкретные условия , сбрось-
те мне на мейл свои возможности ( ну , например , максималь-
ный диаметр емкостной нагрузки в виде трубок , который Вы
можете сделать и т.д.), посчитаю , это дело недолгое.
73! Андрей.
Приветсвую, Андрей!
Спасибо за инфо.
Давайте по порядку...
Я считаю вполне приемлемым (для себя) сделать емкостную шляпу в виде ромашки, установленной перпендикулярно вертикалу, диаметром, скажем, 2 метра из необходимого числа радиалов, которые немного провиснут под действием силы тяжести.
Вы указали 2.5-3 метра. Это диаметр всей шляпы или длина каждого радиала от оcи вертикала?
Я уже писал, что не хотел бы связываться с верхними оттяжками.
Можно ли сделать те же самые радиалы наверху, но короче в
два раза и увеличив их число, скажем до восьми, и сделав их в виде не оттяжек, а тех же трубок?
Файлы в МаМаНе я смотрю без проблем, еще и играюсь "оптимизацией" для различных вводных. Проблема разобраться с самим моделированием нужной мне антенны. Вот с этим-то никак времени не найду разобраться...
Так что, если можно, подошлите Ваш готовый вариант, плз.
А то, что Вы описали, - как раз то, что я сейчас подыскиваю. Вертикал высотой около 8 метров, чтобы закрыть 30-, 40- и 80-тиметровые бэнды. Нужен сразу блок СУ - схема, номиналы, конструктивное исполнение, настройка.
Такие дела.
Пока и 73!
PS. Ничего не сказано про противовесы. Какие, сколько, методика настройки в резонанс и т.д.
Крыша-то, как та "кольчужка", коротка - места маловато.
Бек , только что отправил Вам заготовку подобного вертикала ( еще не разобрался , как это дело прикрепить
к сообщению в форуме , поэтому - на личный мейл ). Можете
пооптимизировать на разные диапазоны , в таком виде она
лучше работает на 80 м , правда , полоса не как у "дельты" ,
но за укороченность надо чем-то платить.
Спасибо, как раз смотрю файл...
Да , по поводу противовесов . Здесь http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm все хорошо описано , а
тем более что антенна невысокая , приподнять ее на 1.5-2м
над крышей , настроить их в резонанс. Для хорошей земли
в данном случае хватит 4 противовесов.
Так ведь в одном из форумов (или где-то еще) Игорь сам писал, что крыша крупнопанельного дома - плохая земля...
А Ваш файл дает отрицательное усиление и высокий КСВ на 3.8МГц. Может быть пока не разобрался...
Правильно , крыша земля плохая . Поэтому нужна искусствен-
ная земля в виде противовесов , а чтобы крыша на них не вли-
яла , приподнять их хотя бы на 20-30см , что не совсем удобно,
в конце концов - оборвут ногами. Лучше приподнять возле
антенны на 1.5-2м , а концы противовесов вынести слегка за
крышу , как рассказано у DL2KQ. А КСВ высокое , потому что
я не нарисовал согласующее устройство. Насчет усиления - по-
пробуйте поставить " идеальную" землю в МаМаНе и увидите ,
что этот параметр будет сильно зависеть от качества земли.
Посмотреть близкие к реальным параметры можно в закладке
"Графики" , поставив галочку "КСВ вкл".
Да , я тут добавил еще 4 трубки в емкостную нагрузку , полоса
пропускания увеличилась. Больше добавлять "железа в шляпу"
большого смысла не имеет. Получилось то , что Вы просили -
невысокая мачта с емкостной нагрузкой в виде трубок. Сейчас
отправлю на мейл.
Успехов! Андрей.
Получил, сйчас посмотрим.
А как насчет СУ?
Согласующее устройство можно посмотреть самому , открыв
файл и предварительно сделав расчет - Вычисления , Пуск.
Затем - Сервис , Сервис и Установки , СУ на LC. Включив галоч-
ку "Конденсатор последовательно" , получаем простейшее СУ
на катушке с отводом.
Кстати , у меня на плохой земле получается усиление 0,87dbi.
Вы в параметрах земли включали использование противовесов
или нет? Без этого усиление слегка падает ( правда , в минус
у меня все равно не уходит).
