Показано с 1 по 12 из 12
    27.02.2007
    145
    7
    Паралельно Инвертору вцепить Дельту?
    У меня антенна Инвертор V на 80 метров. Два плеча приблизительно по 20 метров каждое. Хочу попробовать сделать антенну Дельта на 40 метров. То есть будет треугольник со сторонами приблизительно 13 метров. Но Дельту могу вцепить только параллельно двум лучам Инвертора. Можно ли такое делать и не будет ли энергия с Дельты уходить в Инвертор?
    Спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот Ваша идея в MMANA:
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если бы Вы, Борис, сходили бы по моей ссылке, то нашли бы там мой файл ММана. Кстати, с нормальной круговой диаграммой и 50-омным импедансом на двух диапазонах. Дуэт баянистов. Русская народная "Я Антенну натянул" -)))
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что моя модель в MMANA отразила все размеры вибраторов автора вопроса. Принципиально оптимизация параметров не выполнялась.
    Более того, в программу воткнута идея автора
    вцепить
    всё не настраивая.
    Тот оптимизированный Вами фаил MMANA для меня не представил интереса по той причине, что оптимизировать (подогнать) в этой проге можно почти любую фигню.
    Поэтому, фраза
    здесь совершенно не уместна.
    27.02.2007
    145
    7
    Я наверно не так сказал. Вот примерна схема антенны которую хочу попробовать. можете просчитать в MMANE?
    Добавлено через 3 минуты
    кут Инвертора примерно 45 градусов.
    RW3EW
    Гость
    Когда работал в Домодедово RV3EAK/3, то изначально использовал ,что то подобное.
    Начал эксперимент.
    Диполя на 80,40 и 15м-работа на 2х диапазонах более менее, настраивал только по ксв.
    На 15м работала кое как и я переделал все по другому.
    Сделал от одного кабеля диполь на 80м с плечами по 19.8м и дельту 41.5м.
    Так вот на 40м вроде все работало а вот на 80м ,ксв нормальное но прием что зря и узкий резонанс был ,а мой милый Ft-450 без тюнера отдавал лишь 65-70ватт.
    Далее опять все переделывал .
    А перед rdxc09 снял диполь и осталась одна дельта на 7mhz.
    Антенна работала изумительно.
    После таких экспериментов прекратил делать сурагат за исключением диполей с одним кабелем.
    В вашем случае будет проще сделать несколько V
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Игорь! Борис сказал фигня - значит фигня!
    Проще послать:
    Абракадабра, мол...
    Нет. Потому, что нет высоты мачты.
    27.02.2007
    145
    7
    высота мачты 18 метров.
    Запитка дельты и инвертора двумя разными кабелями.
    То есть один кабель на Дельту другой на Инвертор.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Александр! Баян для меня - не ругательство, я на нем музыкальную школу закончил... Но если Уважаемый Борис сказал - больше Антенну натягивать не будем...
    Добавлено через 2 минуты
    Во, блин, в точку! Прямо из моего файла...
    А вот это излишество... Можно одним кэйблом...
    27.02.2007
    145
    7
    так я не понял. она будет работать или нет...
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Будет! Один кабель!
Название:	delta 40 + v 80.jpg
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  2. Опять про Дельту 80м.
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 20:32
