15.03.2011, 09:26 #1
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Автомобильное реле для переключения
Здравствуйте!
Как то не приходилось использовать автомобильное реле для переключения антенн. Но на данный момент ничего взамен нет.
Переключение согласующего для проволочного вертикала 160 и 80м.
Мощность 100ватт. Смущает что подвижная часть является частью якоря, т.е. соед. электрически. Не прошьет ли, и не будет ли наводка на питающие провода.
У кого есть опыт использования этих реле?
Фото прилагаю
RT1O/1Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
15.03.2011, 11:49 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.03.2011, 12:00 #3
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 55
- 9
- 89
Подобные реле использую в СУ антены И. Гончаренко вертикал (13,5 м ) Поставил прошлой зимой. Год отработал на 200 ваттах- никаких проблем. Кратковременно ( в течении 1 часа работал на 500 ваттах. Пока проблем не возникало. Будет потеплее -полезу посмотрю на их контакты, потом сообщу.
UA4ABW
15.03.2011, 12:22 #4
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Спасибо за инфо.
По поводу наводки, да с этим проблем не будет, дросселя на кольцах.
Сегодня попробую поставить, посмотрю что получится.
До RDXC совсем чуть чуть осталось.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
15.03.2011, 13:30 #5
- 19.12.2009
- 76
- 165
- 64
- 6
Если подавать в антенну КГ сгорят и быстро.
Влад (UA3LAR)
16.03.2011, 10:29 #6
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Всем спасибо!
Поставил, пока полет нормальныйПавел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
26.03.2011, 15:36 #7
- 05.02.2006
- 391
- 282
Ставил такие реле в конструкцию антенны RX3AKT.Качал 81-ой.Кабель расплавился а реле выдержали.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
26.03.2011, 17:09 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
из автомобильных лучше применить у которых подложка-изолятор сделаны из карболита,пластмассовые коробятся со временем и температурой и поэтому изменяется зазор в контактах со всеми вытекающими последствиями
Алексей (RA3POY)
26.03.2011, 17:20 #9
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Несколько лет стоит в РА на ГУ-74Б и исправно трудится. Без нареканий.
RV4LX, Александр
23.04.2011, 23:26 #10
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Полностью согласен с Алексеем (RA3POY). Ищите с неплавкими элементами. Во время продолжительной работы (PSK, SSTV) пластмасса покоробилась и контакты перекосило. Пришлось заменить.
73! Андрей.
