Показано с 1 по 14 из 14
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1645
    1864
    "Инвертированное-V"
    Всем хорошо известная книга З.Беньковский Э.Липинский, так вот в этой книге на стр.254 есть интересная антенна со скучным описанием. Может кто строил эту антенну, поделитесь опытом, особенно как, где и какие реле ставили.
    Я не могу представить этих реле и провода управления...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.04.2011 в 19:17.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Туда надо ставить трэпы и не нужны никакие реле с проводами - такие вещи я делал. Проблем с коммутацией и настройкой - никаких.
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Да автор пишет что переключение происходит в ручную, я ошибся, почему то подумал что реле...аяя!
    Вложения Вложения
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Можно по подробнее?
    Георгий
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    так суть-то не меняется. Решение хорошее, но только для поля. Я таким тоже пользовался. Пины использовал из разобранных разъемов, а также крокодилы хорошего качества. Но для стационара, да и вообще - трэпы лучше и правильней.
    Добавлено через 10 минут
    Суть трэпа в том, что на той частоте, на которую он настроен, он обеспечивает высокое сопротивление и отсекает все провода, расположенные за ним, если "смотреть" со сторон ыточки питания. За пределами частоты настройки он этого не обеспечивает. Более подробно здесь.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 22.04.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    хорошо бы ближе к практики и данные...
    Георгий
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Очень много практики изложено на моей странице. Вижу, что Вы не читали. Если понять суть, то все станет предельно ясно. Также очень много писал на страницах форумов. Ближе только изготовить, прийти и повесить.
    А суть такова, что если сделать IV на 80м (например), то чтоб его заставить работать на 160м, нужно добавить к лучам определенные отрезки провода для электрического удлиннения полотна. Если хочется иметь двухдиапазонную антенну, то, в этом случае, нужно как-то коммутировать эти добавленные куски для переключения на 80м. Это можно делать механически (реле или вручную - тоже проверено и тоже работает) или электрически (трэпы). Я с успехом применяю трэпы уже более 10 лет и не знаю лучшей альтернативы для НЧ диапазонов, когда развешивание отдельных антенн без взаимного влияния не-воз-мож-но.
    Главные постулаты при использовании трэпов:
    1. длина полотна верхнего диапазона НЕ изменяется при подключении трэпа и проводов нижнего диапазона
    2. Суммарная длина полотна антенны с трэпами несколько меньше. Например, диполь 160/80, подвешенный на 30м высоте имеет длину чуть более 60м, а не 80.
    Все остальное написано по данной выше ссылке. Подробнее еще никто не описывал эти вещи.
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Вижу, что вы не читали мой вопрос и не учитывайте ваши же ответы, если понять суть вашего ответа, то вы должны указать все размеры и все трапы с данными, так что я мог построить антенну и что бы не появлялись вопросы, понимайте?
    Так вот вам скелет антенны и напишите все строительные размеры. И прошу без бесконечной теории. За ранее благодарствую.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 01:46.
    Георгий
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Георгий, извините что вмешиваюсь. А разве в оригинале нет размеров? З. Беньковский, Э. Липинский "Любительские антенны КВ и УКВ" М. Радио и Связь 1983 г. стр. 254
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    вы должны
    Ну, это, конечно сомнительное утверждение.
    Вернемся к теме. Я в принципе не рекомендую эту антенну именно в этом виде.
    Даже обычная IV на хорошей высоте проиграет диполю 2 балла. А представьте, сколько проигрывает данная конструкция с загунтыми внутрь концами НЧ диапазонов в такой близости к земле, да еще и параллельно ей!!
    Если Вы реально хотите ее сделать, то процесс ОЧЕНЬ простой, учитывая, что все концы вибратора под рукой. Даже при наличии КСВ-метра трансивера можно эту антенну сделать и миру поведать эти размеры. Самая жуть в том, что угол при вершине оказывает сильнейшее влияние на импеданс и, как следствие, на конечную частоту с минимумом КСВ. Для примера скажу, что когда настраивал IV 80м и достаточно сильно натянул луч, резонанс был один, а когда максимально сильно натянул луч (угол при вершине ну, может, градусов на 5 увеличился), частота настройки сместилась на 30 кГц. Поэтому, чтоб не быть охаянным, размеры Вам, вряд ли, кто даст - все ну очень зависит от исполнения конструкции. И, кстати, от изготовления трэпов тоже.
    Так вот - о настройке: если будете делать с трэпами, то сначала их нужно сделать. Детали этого снова повторять не буду - ссылка выше дана, фото ВЧ трэпов лежат здесь. Далее просто начинаете изготовление антенны с самого высокочастотного диапазона, после его настройки, крепите к концам лучей трэп с куском полотна следующего диапазона и настраиваете его. И так полностью, пока не сделаете всю антенну. Важно понимать, что IV и так будет иметь низкое R и картина еще более усугубится, т.к. столько трэпов в полотне ну очень укоротят ее с вытекающими для этого R последствиями.
    Гораздо правильней сделать два IV (не загибать внутрь концы), а разместить ДВЕ трэповых антенны, как это делал я. Например одна IV будет 160/80/40, а вторая (перпендикулярно ей) 20/15/10. Запитка одним кабелем. Это реально работающая конструкция.
    Еще можно сыграть на некоторых конструктивных особенностях и сделать вот так.
    Если будете делать коммутацию на реле, то за основу возьмите размеры из книги.
    Вот еще ветка http://forum.qrz.ru/thread11523.html
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Здравствуй Анатолий!
    Да есть но вот товарищ пишет ,что строил эту антенну без реле на фильтр пробках, прошу размеры а он толкает бес конечную не нужную теорию, показывая свою знание, которое уже не читаю.
    Георгий
  12. #12
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Увжаемый, Вам никто и ничего не должен.
    Да,этот товарищ делал и делает много антенн,а Вы судя по Вашему посту нет,потому как знали бы что факторов влияющих на резонанс очень много,это и проводимость земли и окружающие предметы,провод из которого изготовлена антенна и т.д. Никто тут Вам теорию не толкает,но должны быть хотя бы элементарные знания,а когда их нет, то и предлогают хотя бы почитать и посмотреть как это делают другие и сделать хотя бы так.Можете поступить проще,взять моделировщик антенн и промоделировать эту антенну исходя из материалов и вашей местности.Успехов Вам.
  13. #13
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Да вы правы, это по посту у меня чуть грубо получилось, а мысли такого не было.
    Но тут вы путайте уважаемый! и у вас тоже проблема в русском! Просил строительные данные а не теорию! вы поняли???? Если нет , то не мешай!!!
    Георгий
  14. #14
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Путаются под ногами и тема постепенно меняет свою главную суть...(в любой теме на любом форуме)
    Кто строил эту антенну и какие были решения переключение на диапазонах?
    ходят тут понимаешь без регистрации..http://video.mail.ru/mail/4l1g/_myvideo/2.html
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2011 в 11:54.
    Георгий
